Acer TravelMate 2410 нет зарядки
Игорь68
06-02-2009 01:54
Acer TravelMate 2410 работает но от сети не заряжается при вскрытии обнаружена микросхема возле разьема питания, датыша не нашел, написано BE5Z4P и ниже 4407. Что это. стабилизатор или ключ и ксть аналог чем заменить. Спасибо.
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-02-2009 02:06
Игорь68, оно?
Игорь68
10-02-2009 00:16
да! спасибо!!! улыбка
Добавлено 10-02-2009 00:24
да к стати, а можно поставить перемычку вместо этого ключа? или какой нибудь ключик с материнской платы ПК?
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-02-2009 01:45
Игорь68, нельзя, ищи либо оригинал, либо замену, их полно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer TravelMate 2410 нет зарядки
  • Acer TravelMate 2410, управление инвертором.
  • ACER TravelMate 2410 (подсветка матрицы)
  • Acer TravelMate 2410 управление инвертора
  • Ноутбук ACER TravelMate 2410 опознать микросхему
  • Переустановка винды на Aser Travelmate 2410. Нужна помощь!
