Ноутбук ACER TravelMate 2410 опознать микросхему
SPS
11-03-2009 18:41
Ноутбук не вкл. выжгло микросхему помогите опознать
Выгорела изза матрицы.
Oldg
12-03-2009 02:18
Маркировка CJF5T .
Но не думаю, что это поможет.
SPS
12-03-2009 07:51
Вообще я думаю что это стабик по питанию матрицы
но какой?
При подключении матрицы или внешненго моника начинает гореть
при отключении ноут грузится и работает.
konstantin_m
12-03-2009 09:49
SPS, локейшн напиши, посмотрю по схеме
Oldg
12-03-2009 11:33
konstantin_m, U3 у него по схеме.
konstantin_m
12-03-2009 12:13
U3 - AAT4280IGU
http://doc.chipfind.ru/analogictech/aat4280igu2t1.htm
  LCD CONN & LED.jpg  57,66 КБ  Скачано: 599 раз(а)
SPS
13-03-2009 07:31
Это ключ управляет вкл. матрицы называется AAT4280IGU
1-выход 2и5-земля 6и4 - 3.3в 3- логика вкл./выкл.
Спасибо всем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ACER TravelMate 2410 опознать микросхему
  • Acer TravelMate 2410 нет зарядки
  • Acer TravelMate 2410 управление инвертора
  • ACER TravelMate 2410 (подсветка матрицы)
  • Acer TravelMate 2410, управление инвертором.
  • ноутбук ACER TravelMate 2414WXMi
