Acer TravelMate 2310 греется m661
rus270
16-10-2010 23:39
отдали на запчасти. пропаял разьем питания ,оказался рабочий, но очень сильно греется м661 (стоит радиатор) палец не терпит. установил заново винду (делал на балконе )
myth
17-10-2010 02:53
Что такое m661
rus270
17-10-2010 03:58
поправка : sis m661 mx северный мост
CYB
18-10-2010 06:22
Проверить питания осциллографом, если есть пульсации - заменить кондёры. USB живые? Греться юг вообще-то должен. Градусов 65 для него нормально. поэтому и радиатор стоит.
rus270
18-10-2010 19:48
спасибо попробую ,usb в норме. да и сам комп. работает нормально.
rus270
21-10-2010 21:01
убавил память с 64 на 32, снизил качество цвета на 16 бит. греется намного меньше . пока так оставил. нет времени возится.спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer TravelMate 2310 греется m661
  • Acer TravelMate 2310 коротнули слот памяти
  • Acer TravelMate 2310 series пропал звук в колонках
  • Acer TravelMate 4100 греется полевик
  • Acer 2310. Нет напряжения на инверторе.
  • Acer TravelMate 660
