vitas-iv Забанен  Сообщения: 60
Доброго дня, вопрос такой. Клиент полез отверткой в ноут, в итоге коротнул один из слотов памяти, по его рассказам искр не было, но ноут потух. При осмотре обнаружилось, что при подключении БП, БП уходит в защиту, коротыш. Полностью разобрал ноут, вынул плату все с нее поснимал и на свой БП стационарный. При подъеме напруги до 5Вольт проет точина по нарастающей до 1,5А. Выяснилось, греется PU7 мосфет (GSC4418). Замена мосфета ни к чему не привела. Далее по ногам отследил до диода PD3 (SBM1040). Если его сдуть с платы, то текучка прекращается. Диод сам живой. По крайней мере не битый наглухо. Значит напругу что то садит после него. Вопрос, может зря ковыряю, может север в пробое, куда этот диод идет я так и не нашел? |
Artur Участник Сообщения: 715
Oktay Гость 85.132.*.*
Огласите платформу пожалуйста, если это QUANTA ZL6 то транзисторы там обазначаются PQ. Или состав чипов, хотя бы рядом выше указынными элементами. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
SC1470 живая? Померять несложно вообще-то. Заодно и 2 стабилизатора на 1,8 в - SC1566 проверь. Кто-то из них сдох. И что творится на 197 и 199 контактах слотов памяти? Может просто 3,3в убито. По сопротивлению на массу проверь. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
При мне клиент на включенном ноуте уронил болтик на контакты слота памяти , в итоге поменяли север , тогда включился.  |
Oktay, это QUANTA ZL6. Плохо глянул, ключ который греется PQ3. CYB, спасибо за советы, будем мерять. |
PQ3 как раз коммутирует 3,3в. Управляется PQ18, PQ19, PQ20, PQ35. Посмотри кондёры РС131 и РС137. 3VPCU - МАХ1999(МАХ8734), наиболее вероятно что ему хана. Он управляет PQ39 и PQ40. У него на входе стоит резюк PR63 на 4,7ом, проверь перед заменой макса. |
Кондеры могут быть в обрыве? Резюк 5,1 ОМ Ключи не пробиты, если сдуть шимку, картина не меняется, при подаче 5 в на разъем питания, 1А сразу прет и опять PQ3 в накал. |
Сорри, в предыдущем перепутал с PQ30, с PQ3 напруга коммутируется на MAX1772. Вот этот кусок, только непонятно причём там слот памяти. Больше похоже на то, что в буке копались после того как он перестал включаться и коротили всё подряд.
tm2310_zl6_mb_MAX1772.rar 178,24 КБ Скачано: 267 раз(а)
PQ3 это вообше входной ключ, через неё подается напряжение на всю плату и ещё PQ3 совместно PQ8 коммутируют питание материнки адаптер-батарея. PQ6 непосредственно соеденён к затворам этих полевиков, а через PD3 (последавательно два диода)и последовательно соеденённый резистор 47К подаётся напряжение смещения (подтяжка) на затворы PQ3, PQ8. На соедение анод-катод диодов PD3 подаётся импульсы,через конденсатор PC1 транзисторную сборку PQ1, врабатываемые на автогенераторе собранном на ОУ PU1A. При нарушение вышеизложенных условий и выхода описанных деталей может наблюдатся такой эффект. А а ещё надо смотреть КЗ на плате, посмотрет все ШИМ-ки и транзисторы выходного каскада этих ШИМ-ок
Добавлено 08-05-2010 09:06
Нельзя запитывать схему от 5-и вольт, должно быть как минимум напряжеие питания батареи, иначе вы нарушаете режими транзисторов по постаянному напряжению и режим вышеописанного генератора, который не стабилизирован кварцевым резанатором. А MAX1772 вообще к этому делу отношения не имеет. Транзистор PQ8 вообще временно можно снять, так как единственная её роль, это подключять батарею при отсутствие напряжения от адаптера.
Добавлено 08-05-2010 09:25
Если замыкание произошло по питанию, то у вас память питается от 2, 5 вольт, что вырабатывается PU3 совместно с PQ29 PQ27, на сток которого подаётся VIN непосредственно с PQ3. Ну уж если вылетел Север или терминирующее напряжение, то надо покопатся. |
