OlegPowerC Новичок Сообщения: 11
Всем привет!
Имеем ноут Acer Travel Mate 3040 (ZH5)
Произошло следующее, чистили вентилятор с радиатором, собрали, включили - все ок, закрыли матрицу.
Потом забыли один болтик и докрутили во включеном состоянии, перевернули обратно а он выключен. И все, больше не включается.
Разобрал я его, а вентилятор не подключен.
Что сейчас имеем:
На кнопке есть 3V и соответственно до мульта все ОК.
Дежурка 3V и 5V есть.
При нажатии на кнопку S5_ON -> HIGH
И половина ключа AO4812 открывается (я так понимаю это 3V идет на юг)
SUSON в нуле.
Что нужно мультику чтоб он поднял SUSON? что он ждет? расскажите пожалуйста последовательность сигналов?
Я предпологаю что северный мост мог перегрется но мультик о нем ведь ни чего не знает? |
Denexp Участник Сообщения: 574
| OlegPowerC писал: |
Потом забыли один болтик и докрутили во включеном состоянии, перевернули обратно а он выключен. |
По первому изречению, не понял зачем для чистки радиатора матрицу разбирать?
По второму в какую часть болтик докрутили?  |
Матрицу в смысле сложили! ну закрыли ноут!
А болтик с низу вкрутили кудато |
levik Участник Сообщения: 657
по идее он ждет рабочего процессора |
Проц рабочий. Но он естественно не запущен так как нет сигнала разрешения пуска DC DC на него |
Ну а посмотреть в какую часть платы болт докрутили ,достал ли он до платы, мож ,что раскрошил на ней?
Да и проц отдельно проверялся после случившегося? |
Естественно проц проверялся!
Болт никуда достать не мог - они там все одной длинны
Добавлено 22-07-2010 13:50
Подскажите какое примерно сопротивление по питанию северного моста 945GM должно быть |
сопротивление несколько ом должно быть |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7130
| OlegPowerC писал: | Естественно проц проверялся!
Подскажите какое примерно сопротивление по питанию северного моста 945GM должно быть | по какому из питаний? Там оно не одно. И почему сразу север? |
Потому что когда его собрали после чистки, забыли вентилятор подключить а там 2 радиатора на одной термотрубке - проц и север, проц живой |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5311
забыли подключить....он по перегреву бы вырубился если что...проверяй наличие питаний,нагрев элементов |
Питаний нет нигде кроме юга, так как с мультика нет сигналов разрешения питаний.
На нем S5_ON поднимается а SUSON нет.
И еще, с дежуркой все ок. И вся цепь которая коммутирует питание на юг тоже работает.
Я и надеюсь что не перегрелся |
Еще вопрос - на мультике 176 нога идет на датчик закрытия матрицы - там кнопочка - на ней 0.5V - это нормально? |
Запустился.
Короче напряжение 3V_S5 ключем коммутировалось а до южного моста доходило 0.3V
Пока кинул прямой провод.
Вот сижу и гадаю, толи там после ключа чтото должно быть и оно навернулось (типа резистора или индуктивности), толи сдохла дорожка |
