Acer 3690 не включается
Jack942
12-11-2009 11:46
Добрый день. Принесли на днях ноутбук Acer 3690 - не включается. На кнопке 3,3 в, при нажатии падает до 0,5-1в на 3-7 сек. Потом восстанавливается до 3,3. горит только лампочка зарядки при подключенной батарейке, начинает моргать через 2-3 мин после подключения зу. При попытке включить от батарейки на кнопке то же самое, только через 7-15 сек после нажатия на кнопку включения 1 раз моргает лампа зарядки. Подскажите что может быть.
timer
12-11-2009 12:20
Осмотрите внимательно плату. У этой модели несколько раз была керамика в к.з. в разных местах по вторичным напряжениям.
Jack942
12-11-2009 12:39
Вроде никаких повреждения и следов перегрева нет на плате. Как можно определить на вид кз в керамике?
Dimazzzv
парень из Сибири
12-11-2009 13:06
на вид никак
тестер Ваш помощник
timer
12-11-2009 14:19
Осмотрите плату не всмысле просто глазами, а с прибором. По крупным дросселям на предмет к.з. Только к.з. считаем не 5 - 10 ом а полный ноль или ниже ноля у кого какой тестер.
Jack942
12-11-2009 15:14
Ясно. Спасибо буду смотреть. Случайно схемы нет на него? Плата HBL51LA-3081P Rev: 5.0. Хотя бы на схему формирования напряжений.
Jack942
13-11-2009 09:28
Осмотрел всю плату - кз не обнаружил. Есть еще идеи?
Dimazzzv
парень из Сибири
13-11-2009 09:37
озвучьте состав микросхем на плате - будет проще помочь
Jack942
13-11-2009 14:29
Кроме мостов max8734a, ene cb714bf b0, с обратной стороны, boardcom bcm4401ekfbg, ene cp2211f d3, ics 9lprs325ckl, ene kb910qf, max1908e, max8743, max8770, еще микросхема звука реалтек и куча мелких 8-ногих.
Dimazzzv
парень из Сибири
13-11-2009 15:58
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX8734A
качаем, изучаем, проверяем дежурку - потом двинемся дальше
CYB
13-11-2009 21:26
Сетевуха случайно не греется?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2009 20:52
Jack942 писал:
лампочка
гы-гы
swansic
16-11-2009 11:30
В архиве есть схема подходящая - HBL50
Jack942
16-11-2009 13:43
ок. Дежурные напряжения пропали после попытки поменять макс 8734. теперь даже зарядка не загорается.
CYB
17-11-2009 12:05
И что теперь? Или сопля где-то, или макс дохлый.
Jack942
17-11-2009 12:52
немогу найти питание ее. Приходит 1 в на 17 ногу с ней и без нее(снимал макс) и на выходах 1в и 0,5. Максов 2 шт пробовал - ничего не меняется. Откуда у нее питание идет? Киньте ссылку на схему HBL50.
Denexp
17-11-2009 13:47
Jack942 писал:
В файло-обменнике, куда ближе то, Acer TravelMate 2490.
swansic
17-11-2009 14:11
Jack942 правильнее меня указал Acer TravelMate 2490.
Jack942
17-11-2009 15:49
немогу скачать файл. Вроде же зарагистрирован а пишет:
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
кинте ссылку на скачивание отсюда:
http://monitor.net.ru/forum/acer-travelmate-2490-series-download-25224 ...
CYB
17-11-2009 15:55
На вопросыы надо было ответить при регистрации, группа "наблюдатели" прав практически не имеет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 3690 не включается
  • Acer 3690 включается но не работает
  • Acer Aspire 3690 попил пива. Теперь не включается
  • Acer Aspire 3690 Postcode 2E
  • ACER One не включается
  • Acer 7520g не включается.
