hayk_hakobyan Участник Сообщения: 48
Принесли сей агрегат после замены лампы. Говорят что после замены лампы не сделали ресет времени. сейчас агрегат включается, работает секунд 10 и выключается. При этом лампа не включается. При выключении агрегат уходит в stand-by. Кто то встречался с такой проблемой? И где копать? |
Evgeny-SK Предупреждений: 1 Сообщения: 108
Проверь лампу и смотри балласт... также проверь все вторички на MAIN |
какие напруги дожйны быть? схемка или что то похожее.. |
??? Это что Ваш первый проектор? Схемы в мануале нет :-( . Мануал есть у "тани"...
Проверь для начала: вентиляторы, 380в. на входе балласта, балласт, вторички... ЛАМПУ! |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1862
А лампу где брали? В Одессе? Она после замены включалась? |
говорит включалась... я не видел. но со старой тоже не включается. все напруги есть и в норме... |
Если вентиляторы проверил, смотри управление(сигналы вх. и вых.) на балласте(и его силовые элементы).Индикаторы аварии что-нибудь отмыргивают? Включается ли охлаждение (1.5 - 2 мин.) после выключения лампы? |
лампа не включается вообще.... идет запуск, включаются вентиляторы работают секунд 10 и уходит в стандбай... |
"...все напруги есть и в норме..."
Напиши, что намерил...
"Колесо" запускается? |
5В стандбай
5В
13,4В
12,6В
380В
что подразумеваете под "КОЛЕСО"? |
...цветовое! Вторички на плате: 3,3в.,2,5в., 1,8в. ... |
3.3 есть.... завтра проверю остальные... |
3.3 1.8 есть... 2.5 не нахожу.... |
какие сгналы идут на баласт,
там появляются 3 В.. на одной из ножек он пропадает а остальные остаются. |
что подразумеваете под колесом? |
СOLOR WHEEL (цветовое колесо)!!! Стоит сразу за лампой(перед зеркальным колодцем)...
P.S. ...не "мучайте" проектор, отдайте специалисту, а то вы его "убьете"! |
если я не понимаю слово колесо... это еще ни чего не значит. если бы л бы проффи по ремонту проекторов то зачем писать в форуме....
С утра посмотрю.... |
Колесо запускается, напруги в норме.... лампа новая... что посоветуете? |
Хорошо бы все таки проверить лампу. То что она "новая" ни о чем не говорит! Или подкинуть другую(рабочую)... Если нет такой возможности - смотри внимательно ламп-балласт... |
лампу проверить не могу.... баласт проверял, деталей испорченных не нашел.... |
Вентиляторы точно проверил? Что у них на питающем и сигнальном проводе? После включения через 10 сек. уходит в "STANBY" или вентиляторы еще работают около 2 мин.?
Жаль, что не можете проверить(подкинуть) лампу и балласт... :-((( |
Вентиляторы все работают, при отключении вентиляторы тоже вырубаются..... сигналы проверю отпишусь.... |
сигналы 1.6 В на вентиляторах. 6 В, 7В, 11.5 В питание вентиляторов |
Ну вот, что-то начинает проясняться: FAN1 и FAN2 на 2 контакте в "дежурке" должна быть логическая единица( около 3.5 в.), после запуска (через 3 сек.) "НОЛЬ"!!! |
3,5 В появляется сразу после включения кнопки.... и спускается на 1,6 после 3 секунд. Думаю это и есть логический ноль.... |
Это ни "ноль", а "1"!!! А должно быть 0 в.!!! У вас срабатывает защита по "FAN FAIL" или "POWER FAIL".
Все вроде понятно, ищите причину... Удачи!
Добавлено 21/03/2012 12:06
"Думаю это и есть логический ноль...." ...и не пишите глупостей!!! |
до нуля его должен спускать сам Фан.... на другом Wiki проекторе такая же ситуация... но он работает.... |
При чем здесь WIKI? Я для ACER писал! У них разные схемы контроля(fail)... одни управляются "0", другие "1"! |
видимо модель у меня и у Вас разная .... |
Фото ACER PD120, но всё аналогично... |
посмотрел по схеме.... не может его ФАТ спустить до нуля. На всех 3 фанах та же ситуация. замыкаю на землю в момент включения контакты.. но та же ситуация. |
