Проектор benq MP514
popesko
05-12-2011 10:42
Проектор benq MP514,
после включения включает кулеры ,несколько раз пускает мотор color weel, далее стоит не поджигая лампы аварии, сколь угодно долго.
С кнопки не выключается- вроде как висит, выключать приходися из сети.
Прошу сообщить ,кто имел подобный опыт - какова возможная причина.
berdyanec
Рыбный кок
06-12-2011 20:35
Чтобы выключить проектор, нужно нажать кнопку ДВА раза. Это первое. Второе- проверяй лампу. 95% причина в ней.
popesko
07-12-2011 17:23
ДВА раза пробовал , всяко - с разными интервалами. Висит.
При неисправной лампе должен поджечь индикатор lamp.
vladem
13-11-2013 18:36
popesko,
И чем все закончилось?
А то все аналогично и мне попалось.
vladem
14-11-2013 18:08
С какой скоростью должно вращаться "колесо"? Может датчик вращения врет или не работает.
Да и само "колесо" разгоняется с каким-то посвистыванием.
К первому сообщению могу лишь добавить, что при подключении сетевого кабеля пректор включается сразу в режим ожидания, при включении с панели или пульта все аналогично как и выше. На копки панели уже никак не реагирует, а вот на включение с пульта каждый раз трижды "крутит колесо". Команды на "поджиг" баласт не получает (при любом варианте), на входах стабильно "высокий уровнь" 3.3В. 12В и 5В присутствуют,нормальные.
Запрос "прошивки", разместил в соответствующей теме.
layman_2
14-11-2013 18:56
Перед включением прогрейте феном "слегка" чип ddp2230 ( управляет проектором, если смотреть схему) - если проектор заработает - дело в нём.
PS/ Вопрос где чип купить, наверное останется открытым...
vladem
15-11-2013 11:51
Спасибо! Не в обиду,но не все ремонты начинаются с прогрева.
А на датчик "колеса" не зря обратил внимание. Фототранзистор в оптопаре все время открыт.
Причиной всему отсутствие черной полоски на крпусе двигателя "колеса" (некому было закрывать "зайчик" оптопаре).
Под действием температуры просто отклеился. Нашелся приклеенным, поком воздуха, на стенке.
Приклеив на место (слегка заметно по остаткам клея) все "завелось".
Думаю над более надежным вариантом нанесения или закрепления, что-бы в дальнейшем температура, вращение и "ветер" не сдули.
15-11-2013 18:12
покрась черной краской, матовость наведешь шкуркой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проектор benq MP514
  • Проектор BENQ NP523 белые точки
  • Проектор Benq MP622c : Пропал красный цвет.
  • Проектор Benq MP622c помогите опознать микросхему в БП ic651
  • Проектор Epson eb-93e
  • Как подключить проектор на 50 м
