Проектор Mitsubishi XD-435U отключается в начале работы.
AV__
30-12-2010 14:09
Hi All!
Есть сабж, при включении шумит вентиляторами далее зажигает лампу и ёщё секунд через 10 выключает её (лампу) и высвечивает код ошибки - заменить лампу. (индикация светодиодов - power красный, status -2 раза зелёным)
При вскрытии выяснилось что все куллеры рабочие, сигнал с них присутствует, корпус (колба) лампы без вздутий, сколов и других тепловых/механических повреждений. пыль отсутствует.
у меня 2 вопроса:
1) Это действительно лампа? или что то с баластом? как более точно проверить? термодатчики все проверил перегрева нет. Сколько должно быть питание в момент розжыга и позже на самой лампе? и чем можно сделать замер? с высоким входным сопротивлением? или достаточно обычного цифрового мультиметра? спс.
2) Где купить лампу, на скорую руку нашёл тут http://www.projectorlamps.ru/ и тут http://www.alltehno.ru/ хотелось бы обойти стороной всякого рода кидняки.
Если кто посоветует проверенный другой магаз буду очень благодарен. спс.
счётчики все что мог сбросил, результата нет.
на экране в момент выключения никакой ошибки не пишет.
AV__
17-01-2011 09:13
Ни у кого никаких советов/мыслей нет что ли? шок
tutu7
17-01-2011 10:33
Термодатчик заменой проверял? Или на глаз?))))))
AV__
17-01-2011 10:38
Мультиметром, а подогревал зажигалкой ))))
tutu7
17-01-2011 10:50
Меняй термодатчик и проверяй.
Сергейкоко
17-01-2011 22:49
Лампу пробуй заменой.
AV__
07-03-2011 13:33
Заказали лампу, пришла, поставил - всё ок. Термодатчики соответственно не виноваты.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Mitsubishi XD-435U отключается в начале работы.
  • Проектор Mitsubishi XD-435U пропадает цвет.
  • Проектор Mitsubishi DS-327 Отключение через 40 секунд.
  • Проектор Mitsubishi XD430U недостаточно ярко светит
  • Проектор Mitsubishi VLT400 как сбросить счетчик лампы
  • проектор epson eh-tw8100 отключается
