Acer iconia tab a701 - сильно греется разъём питания
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
makar3108
24-12-2013 09:48
Acer iconia tab a701 - сильно греется разъём питания. Принесли в ремонт со сгоревшим родным ЗУ. Блок не разборный, я отрезал хвост ( слава богу этот штекер не стандартный целый) Короче подал питание 12V разъём питания начал грется но зарядка идёт. И причём греется не контактная группа, а само металлическое основание разъёма. Уменьшил питание до 9V - перестал грется и зарядка всёравно идёт в плоть до 6 вольт уменьшал. больше 9вольт - опять греется, родной питатель 12в 1,5а. Где то читал что в этих аппаратах в штекерах стоит какой-то контролер! Это так? Как тогда с родной - тоже грется должен??? И греется прилично!!!!!!!
Добавлено 24-12-2013 09:58
Это тот разъём который похож на микро usb, но с дополнительными 12контактами
CYB
24-12-2013 10:34
Посмотри на плате пайку и дроссель по питанию, если он подгорел, то так и будет. Коротить дроссель нельзя, только менять. Ну и фольгу, котрой обклеены элементы можно снять и посмтреть будет без нее греться или нет, бывает что и она подкорачивает.
makar3108
24-12-2013 10:50
Питание при зарядке не просаживается, хозяйка клянётся что с другой зарядкой (она брала у кого то ) ни чё не греется и всё заряжается. Само гнездо зарядки не разбито, При напряжении 9 вольт за два часа аккумулятор набрал 10% ёмкости. Пока сам планшетник не буду разбирать, попробую подкинуть такую же зарядку - если найду!
Добавлено 24-12-2013 10:52
CYB писал:
Если это так - то что получается - эта коротышка зарядку родную убила???!!!
mipnoj
24-12-2013 11:26
makar3108 писал:
Точно так . Поменяйте зарядку и выведите разьем на левую сторону - можно взять от нокий , мелкий по размеру.
Родное гнездо не расчитано на такую мощность (12в 1,5а )
Так что разбирать все равно надо .
И это не самая важная проблема с этими планшетами
голливудская улыбка
makar3108
24-12-2013 15:02
mipnoj писал:
Ведь обычно если короткое на выходе то питатель не запустится, Современные ИБП короткого не боятся - в защиту уходят и всё, там же ведь обратные связи на оптронах и стабилизация выходных напряжений жёстко привязаны. Я повторяю - нагревается не сама контактная группа, а металлическое основание самого штекера,
Добавлено 24-12-2013 15:04
Хоть родная зарядка малогабаритная - внутри там наверняка серьёзная схема. Хозяйка сказала что в момент включения в разетку - что то щёлкнуло внутри зарядки
Добавлено 24-12-2013 15:06
За пять часов - 35% набрал аккумулятор при питании 9 вольт Сколько ждать - сутки до ста процентов?
Добавлено 24-12-2013 15:08
mipnoj писал:
Эта хозяйка умрёт если я в планшетнике ещё дырку сделаю!!!!
mipnoj
24-12-2013 15:42
От 9 вольт он и не должен заряжатся улыбка Эта баба пусть почитает в сети как мрут платы с разьемом и зарядники . И дырка может быть круглой и аккуратной
гы-гы Пусть компанию Acer ругает и себя , что купила такой ..
А если греется разьем - геморойный ремонт платы разьема под микроскопом или её замена(стоит чуть более тысячи руб) .
Даже для рабочих негреющихся разьемов - в топку и сверлить под разьем слева . подшучивать, дразнить
makar3108
26-12-2013 20:18
переделаю я ей гнездо на обычное.
BL406
27-12-2013 18:09
В начале проверь с другим зарядником. Мне несколько раз попадалось с отвалившимся минусом и также грелось, заменил штекер и всё ОК.
mipnoj
28-12-2013 04:32
BL406 писал:
Такого штекера нигде не найти .
CYB
28-12-2013 12:31
mipnoj писал:
BL406 писал:
С чего бы? На старых МР3 плеерах стояли, да и в продаже есть. Родного асеровского нигде пока нет, китайцы еще не подсуетились.
mipnoj
28-12-2013 18:21
CYB писал:
Я говорю об родном - там разьем два в одном .
Да и китайцы не все разьемы копируют .
А этот разьем - вершина глупости асера . голливудская улыбка
А на моем фото - самовставленый разьем , подходящий по размеру .
BL406
28-12-2013 21:19
Такой чтоли http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=435428
CYB
29-12-2013 18:48
mipnoj писал:
CYB писал:
Ну Асер-то мало в чем виноват, платы эти не его проиводства, дизайн корпуса только их, платформу и что будет на ней стоять совсем другая контора придумала.
mipnoj
29-12-2013 19:17
Разьем стоит не на основной плате . А много ума не нужно для маленькой платы . Так что это асеровский высер гы-гы .
Скоро все плеваться будут при этом названии ..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Acer iconia tab a701 - сильно греется разъём питания
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • acer iconia tab a701 греется
  • Acer Iconia Tab A511 (A701) - не включается
  • Acer Iconia Tab A701 опознать неисправность .
  • Acer Iconia Tab A701 NVIDIA USB boot recovery
  • acer iconia tab a101 акб
