Acer Iconia Tab A511 (A701) - не включается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
makar3108
13-02-2014 10:50
Acer Iconia Tab A511 (A701) - не включается. Состав: материнская плата LA-8022p, ( фото прилагаю). Во во время зарядки аккумулятор набирает 4,17 вольт и заряд прекращается как и положено, индикатор как и положено горит оранжевым цветом, при попытке включить - ни чего не происходит ( вибро и белый светодиод не включаются ) А САМОЕ ГЛАВНОЕ НА КНОПКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ПОЛНОЕ ПИТАНИЕ 4,1 вольта, такого по любому не должно быть, ну максимум до 3,3в. Ни у кого куска схемы на включения и преобразователей на питание случайно не завалялась??? Да забыл сказать - при отключеной плате с гнездом для зарядки аппарат тоже должен включаться
dramaturg
Гость 93.127.*.*
13-02-2014 19:21
makar3108 писал:
уверен? это не мобила....
makar3108
13-02-2014 20:06
Не у верен, хотя в принципе когда планшет в выключеном режиме - чтобы минимум потребления по току был (аккумулятор не разряжался бы ), вполне может быть на кнопке включения и полное питание аккумулятора присутствовать, а во время старта запускаются все преобразователи. Прошу помощи - отжалейте кто нибудь кусочек схемки включения и старта. на A501 нашёл - но это всё не то.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
13-02-2014 20:26
makar3108, а что там с потреблением в момент включения? есть вариант что тело просто (кирпич)
makar3108
13-02-2014 20:34
dramaturg писал:
с потреблением
Завтра мне мой фирменный блок питания с цифровыми дисплеями вернут, больше ни одного прибора ни дам ни кому - как отдашь - так самому нужен. Завтра всё замерю и отпишусь !!!
Добавлено 13-02-2014 20:45
Надо учится поднимать эти матери, а то у всех только замена. Наверняка там все процы живые, моделька специфичная, 12 вольтовая зарядка для литиевого аккумулятора и этот уродский разьём питания. Я думаю так - 12в1,5 а - это 18 ватт, акуммулятор 9,8ач, если даже первые пол часа заряда ток допустим 3-4 ампера делается для 4 вольт то там конттролер заряда не совсем стандартный какой нибудь.
Добавлено 13-02-2014 20:52
ведь если Они ( acerы) делали бы зарядки 5вольт - 3-4 ампера, то разьём уже нужен что то вроде ноутбучного, чтобы контакт был площадью большой. А они в этот разъём ещё и USB и вроде для док станции ещё контакты вделали. Где то там наверняка питание проскакивает но до процессора не должно достать, ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
mipnoj
14-02-2014 05:19
А к компу по usb можно подключить ? Как определяется ?
makar3108 писал:
Почему не может быть , ведь кнопка подключена к контроллеру питания PTPS659110 , а он так и работает .
Почти все проблемы материнки растут из eMMC и процессора .
makar3108
14-02-2014 14:24
dramaturg писал:
При подключения источника питания - потребление 0, при включении 130mA, и можно обратно выключить, будет опять ноль!
Добавлено 14-02-2014 14:45
mipnoj писал:
А к компу по usb
При подключении к компу - пытаются установиться драйвера, и пишет что устройство работает не правильно и не удаётся опознать его
Добавлено 14-02-2014 14:50
Нашёл даже что в сервисном центре есть такая работа - " ЗАМЕНА МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ!!!" гы-гы гы-гы гы-гы 1900р деталь и 900р работа
Добавлено 14-02-2014 15:13
TPS61030 -у меня работает, при включении на выходе есть 5 вольт.
makar3108
14-02-2014 15:30
У меня стоит TPS6591102AA, проблема в ней скорее всего, попробую найти её и поменять, о результатах отпишусь, эта многофункциональная микросхема при выходе из строя себя так аппараты ведут???
Добавлено 14-02-2014 15:35
И ещё, может кому то будет полезно - а TPS63020 - это и есть 4амперный преобразователь, для заряда этого аккумулятора! Рупор
dramaturg
Гость 46.202.*.*
14-02-2014 16:40
makar3108 писал:
хм... банальный кирпич... по юсб видится?
makar3108
14-02-2014 16:56
dramaturg писал:
по юсб
я же написал что НЕ видится
mipnoj
14-02-2014 18:22
Может и повезло - какой нибудь шим неработает всего-то улыбка На проц и память при включении подается 3,3 в , 1,8в , 2,9в . Это до загрузки бута .
Схема распределения питания этого зверя -
makar3108 писал:
Зарядный чип BQ24171
Если не определяется компом - может быть обрыв или замыкание линий данных USB . Его разьем и плата целая ?
  Power_A510.pdf  43,78 КБ  Скачано: 2244 раз(а)
makar3108
15-02-2014 11:17
Всё целое, его вроде сначала включить надо а потом выбрать действие как накопитель???!!! У всех вроде так...
mipnoj
15-02-2014 13:21
Могу посоветовать только - отнести к хорошему специалисту . Тут больше сказать нечего .
makar3108
15-02-2014 14:25
Тему не закрываю пока - буду пробывать поднять его. Здесь был Я !
myth
15-02-2014 14:36
http://g.zeos.in/?q=Acer%20Iconia%20Tab%20A511%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20 ...
makar3108
20-02-2014 14:37
Запустил я все преобразователи, планшет включается - вибро и белый светодиод делают морг, пишит заставку ACER и через 10-15 секунд отключается и опять теперь сам уже включается - опять морг, заставка и так далее..
dramaturg
Гость 93.127.*.*
20-02-2014 15:54
makar3108 писал:
еммс или проц...
mipnoj
20-02-2014 17:54
Зайди в рекавери и сделай вайп . Если появляется заставка - бутлоадер живой . Прошивка в данном случае поможет , у меня так было перед умиранием eMMC гы-гы
Прошивать надо кабелем USB , значит разьем на планшете должен быть живой для
связи с компом в режиме fastboot mode .
makar3108
21-02-2014 11:39
Хотел сделать сброс, перепробывал все варианты со входом в этот режим ( удержание кнопок громкости ) - ни чё не прокатывает. И комп перестал делать попытку определить устройство ( как было до этого - пытались драйвера установиться ) Попробую другой кабель
makar3108
21-02-2014 22:28
кабель рабочий
mipnoj
22-02-2014 04:39
makar3108 писал:
Остается таким макаром сделать и гнездо зарядки и usb улыбка
MMX57
makar3108 писал:
Запустил я все преобразователи...
...а можно поподробнее?
trojan-krichev
07-04-2014 19:01
makar3108 писал:
лежит китаец с такими же симптомами, только сцуко от 5 вольт работает, от 4.5 уже нет, похоже кп полудохлый, по потреблению криминала невидно
VadMep
26-08-2014 13:01
makar3108 писал:
как запустил, заменой TPS6591102AA? У меня те же симптомы.
makar3108
30-04-2015 10:49
аппарат я этот так и не сделал
All13
А скажите ка,у асера а511 если накрылась флеш память-есть шансы на жизнь или только замена материнки???
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Acer Iconia Tab A511 (A701) - не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • acer iconia tab a701 греется
  • Acer Iconia Tab A701 опознать неисправность .
  • Acer Iconia Tab A701 NVIDIA USB boot recovery
  • Acer iconia tab a701 - сильно греется разъём питания
  • Acer Iconia Tab A1-810 не загружается
