rav68 Участник Сообщения: 261
принесли с проблемой не вкл. в системный разъём на прямую 24 вольта вставили) вообщем отключаешь плату с разъёмом планшет вкл. с платой не вкл. греется эта самая плата. Вопрос где взять в сборе(у китайцев такого нет,а где есть там аж 3000 просят), или что на ней погореть могло?
DSC09875.JPG 90,64 КБ Скачано: 701 раз(а)
вообщем конденсатор кз, стабилитрон D7 возле микросхемы U1 не звонится не в одну сторону,сборка D4 не звонится,U1 греется, маркировка g547h2
вопрос чем заменить ?
D4 - EB5
U1 - G547H2
D7 - W A N1
или схемку с "распиновкой" если у кого есть |
psb Участник Сообщения: 610
после таких повреждений как правило и половина майна калиться начинает |
Sla70 Участник Сообщения: 694
Если не критично использование USB,эту платку можно исключить.Зарядку переделать на надёжный штыревой разъём.Включите поиск ,всё расписано.Решите восстановить,аналог G547H2- APL3510.Схему платки "Docking Board LS8021P для Acer Iconia Tab A511",не найдёте ,завтра напомните.Но в первую очередь проверить цепь зарядки,целый ли контролер зарядки.Очистите от КЗ платку ,подпаяйтесь согласно фото.
Куда подпаяться.zip 43,83 КБ Скачано: 2190 раз(а)
| Sla70 писал: | | Если не критично использование USB,эту платку можно исключить.Зарядку переделать на надёжный штыревой разъём.Включите поиск ,всё расписано.Решите восстановить,аналог G547H2- APL3510.Схему платки "Docking Board LS8021P для Acer Iconia Tab A511",не найдёте ,завтра напомните.Но в первую очередь проверить цепь зарядки,целый ли контролер зарядки.Очистите от КЗ платку ,подпаяйтесь согласно фото. |
Правильноли я понял что можно удалить с этой платки все повреждённые элементы и просто подключить 12вольт в указанные места? тобишь сам контролер заряда выполнен на плате уже самого планшета , а какую роль тогда выполняет микросхема на этой плате? |
Всё правильно,я уже писал "Если не критично использование USB,эту платку можно исключить.Зарядку переделать на надёжный штыревой разъём." |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3677
| rav68 писал: | | можно удалить с этой платки все повреждённые элементы и просто подключить 12вольт | А не 5 Вольт?
Вроде по USB до сегодняшнего дня 5 вольт было
G547 Datasheet |
Там установлен хитрый USB,он работает как сигнальный,и в то же время через дополнительные контакты производится зарядка от 12в.Вот на этом и ловятся люди, подавая напряжение зарядки через обычный USB,когда родной выгорает. Завтра постараюсь выложить схему этой платы. |
не как не найду стабилитрон BZT52-B5V6S SOD323-2 чем заменить? ,можно не смд даже
Добавлено 11-06-2015 23:48
на какой ток? точнее |
_Suhov_ Участник Сообщения: 915
он скорее всего защитный- так что можно ставить любой на 5,6 вольта. Если не защитный- то при малой мощности он будет греться, что элементарно прощупывается пальцем. Для начала особо заморачиваться не стоит и можно ставить первый, попавшийся под руку, который влезет по габаритам |
заказал я всё погоревшее ,жду как прийдёт, если всё норм то себестоимость ремонта 150р. получится, а платка эта 3500 аж ,у китайцев |
пришла сборка стабилитронов ,на старой обозначение EB5, а на новой 502 MJ , тож самое аль нет? кто в курсе |
Вообщем всё работает, поменяно G547H2 и EB5 ,и то последняя не факт,рисковать просто не стал. Может кому пригодится |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7402
Платка с Асера вообще-то порядка 600 руб. стоит. Смысла трахаться с ней никакого. Это проблемы китайцев, что они их в 5 раз дороже продают. |
cympak Новичок Сообщения: 4
А в чём может быть причина прекращения заряда? Т.е. подключаю зарядное-заряд идёт(горит красный светодиод), через минуту-две зарядка останавливается и светодиод начинает мигать(красный-белый), помогает переподключение зарядки. И далее опять всё повторяется. После нескольких (иногда более десятка) таких переподключений зарядка идёт до конца. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9960
| cympak писал: | | А в чём может быть причина прекращения заряда? |
ток заряда и скорость повышения напряжения превышает установленный лимит. Если скорость зарядки упала, значит батарея начала греться и может загореться. Это ограничение сделано для безопасности. Начал с этим сталкиваться во многих устройствах, где стоят "нестабильные" батареи. Все работает на грани фола. |
| Captain писал: | | cympak писал: | | А в чём может быть причина прекращения заряда? |
Если скорость зарядки упала, значит батарея начала греться . |
Да нет, батарея не греется. Я же говорю, что после нескольких переподключений заряд идёт нормально. Правда на последних процентах опять начинает мигать светодиод. |
Тут проблема не в греться/негреться, а в логике работы самого контроллера заряда. Как только не адекватное поведение батареи - все прекратить! Стоп!
Это сплош и рядом в сотовых телефонах пошло. Пока батарею не сменишь - толку ноль. |
Понятно.А я уже собирался заказывать плату LS8021P. Ещё вопрос. Пробит С2, выпаял, припаял пока простой электролит. Сейчас почему то планшет с этой платой(LS8021P) не включается, но заряжается. Как только отсоединяю шлейф от платы-сразу вибрация и планшет запускается. |
cympak, а можешь определить, тело не в бут режим проваливается, пока соединено с зарядкой? |
Точно не скажу, просто при порисоединении этой платы к шлейфу планшет выключается и не реагирует на кнопку питания, но при подключении ЗУ заряжается. А как толко отключу плату срзу вибро и сам запускается. |
aleksey878 Новичок Сообщения: 1
Похожая проблема с Acer Iconia Tab A511. планшет ни с того ни с чего перестал включатся, при включении зарядного устройства зарядка идет. Отсоединил плату питания LS-8021P, планшет сразу же включился и работает нормально. Как только подключаю плату сразу вырубается. На плате по питанию кз нет d7 целый,ключ u1 целый звонится только в одну сторону, q3 целый. С1,С2 показывают правильную емкость.
Добавлено 12-03-2016 20:43
U2 не знаю как проверить думаю не из за него так как это датчик ориентации. А вот сдвоенные диоды d2,d3,d4,d5,d6 не прозваниваются ни как(в обрыве). Что за диоды и чем можно заменить?
d2(TVNST52302AB0 SOT523)
d3(TVNST52302AB0 SOT523)
d4(AZ5125-02S.R7G_SOT23-3)
d5(TVNST52302AB0 SOT523)
d6(TVNST52302AB0 SOT523) |
Dezinformator Новичок Сообщения: 5
Доброго времени суток, надеюсь тут есть жывые.
Доброго времени суток. Подруга попросила посмотреть сей девайс. Не включался. Проверил - оказалось накрылась плата зарядки . Просмотрел тему на 4pd и нашёл что ребята переделывали и заряжали от обычного зарядника в 5В. Но из-за сгоревшей зарядной платы смысла к ней подпаиваться нет. Может кто подскажет, можно ли подпаяться сразу на материнку?
Добавлено 21-06-2016 05:22
Предвещая вопросы отвечу сразу - есть контроллер зарядки с мини USB. То есть хочу вшить его в корпус и питание от него подавать сразу на мать. Подпаиваться на контакты батареи - плохая идея, так как тогда не показывается, идёт заряд планшета или нет. |
Dezinformator,в этой теме есть все ответы на поставленные вопросы.В личку выслал методу пошаговой переделки ,от открытия корпуса, до включения в розетку.Кстати это как раз и есть "То есть хочу вшить его в корпус и питание от него подавать сразу на мать." |
К сожалению на DOCKING BOARD видимо, сгорела микросхема контроля питания g547h2 и даёт КЗ, потому что при подключении её шлейфом к включённому планшу, последний уходит либо в циклический ребут, либо отключается. При подключении шлейфа без DOCKING BOARD всё нормально, значит дело не в нем. В теории, если я выпаяю g547h2 и подпаясь на тот тантал который на схеме - оно будет работать? |
Dezinformator,схема на "Docking Board LS8021P для Acer Iconia Tab A511.zip " здесь имеется так же как и datasheet на G547 .И на вопрос, "В теории, если я выпаяю g547h2 и подпаясь на тот тантал который на схеме - оно будет работать?", да будет .G547 это ключ , кстати имеет полный аналог APL3510 и всё что вы сделаете ,это восстановите работоспособность,но лишитесь хоть какой либо защиты. |
Спасибо большое за помощь!!! Защиты не лишусь, потому что подпаяюсь через 5ти вольтовый контроллер зарядки ( платка из китая на ключе 4056Е). Попробую. |
Sla70, Что то не перестало коротить после выпайки G547. Видимо что то ещё по схеме нерабочее. буду проверять |
Dezinformator,так схема доп.платки из "трёх" деталек имеется же,да и разъём удалить,он там довольно хитрый. |
Sergej, Это не флуд - это вопрос по теме, если что. И вряд ли лучше создавать кучу новых тем когда можно в старой найти живых.
Странные люди. То вопят чтобы пользовались поиском, то вопят когда в старых отписываешься....Эх... |
