моноблок Acer ez1711 BIOS
chibis1970
17-03-2014 18:43
мать-PI010L/Marr-A10, проц Atom, RAM DDR3
У данного сабжа при включении проскакивал логотип Emacines, с нижней строчкой ...для входа в БИОС нажать то-то, для выбора загрузки то-то...после чего экран гас, но загрузка продолжалась. Грешным делом подумал про инвертор, перелопатил все и вся, проверил лампы-все в норме. Потом решил скинуть БИОС, для чего вытащил на некоторое время батарейку и замкнул пинцетом контакты. Изображение после данной процедуры появилось, Винда благополучно загрузилась. Перезагрузился, вошел в БИОС выставил время, дату и пришел к тем же проблемам. Снова повторил процедуру, снова оська загрузилась. Решил прошить БИОС, скачал P01.B0 и прямо из Винды прошился, причем все прошло на Ура, т.е. проблем не было. Перезагруз, вхожу в БИОС, вижу, что версия БИОС не изменилась. Выхожу из него и ... теперь даже сброс не помогает. недовольство, огорчение Выпаял ПЗУ-MX25L8006E (1MB), снова заливаю данную прошу - результат тот же. На ПЗУ была наклейка P01A0. Вся беда в том, что дамп я, естественно, не слил, а такую версию БИОС я нигде не нашел. Если у кого есть возможность, скиньте, пожалуйста дамп.
chibis1970
17-03-2014 19:49
нашел на мамке еще кое-какие цифири, а именно 48.3cd01.011, но в гугле это выдало как http://www.laptop-motherboard.org/goods-176189.html шок Чему верить??
chibis1970
17-03-2014 22:56
в общем манипуляции с различными версиями прошивок привели к тому, что теперь сабж тупо не стартует и выключается только при 4 секундным нажатием на кнопку. Программер резво шьет, считывает, но... такой флэши, к сожалению, нет, чтобы проверить на "вшивость". Может кто подскажет, как реанимировать флэш?
CHETLAN
28-03-2014 11:22
chibis1970, какой программатор? На вскидку похоже, что флеха полудохлая, подкинь любую 8-ми мегабитную для определения (хотя иногда это не прокатывает, мать ругается что флешь иная).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» моноблок Acer ez1711 BIOS
  • Acer Z3620 Моноблок (H61H-AIO:v1.1) нет изображения
  • Acer Aspire One BIOS
  • BIOS для Acer Aspire 1690
  • Acer Travelmate 4060 BIOS
  • Acer Aspire 9300 MS2195 bios
