Ноутбук Acer Extensa 5635ZG после заливки
oleg1025
02-03-2012 12:47
Поступил этот ноут платформа DA0ZR6MB6E0 REV:E производитель Acer после заливки шампанским. Симптомы - запускается грузится ОС изо на матрице есть но тусклое (не работает подсветка). На плате прогорели дорожки, колодки подключения матрицы тоже обгорели. Если у кого есть на ремонте этот зверь, выложите,пожалуйста, фото части платы в районе колодки матрицы с обеих сторон. Дорожки прогорели в районе R3-C2. Заранее благодарен.
CYB
02-03-2012 19:40
Если помыть, то и так видно будет куда они шли. Чтобы следов не осталось должен текстолит в этом месте выгореть, причём хорошо, до следующего слоя. Мульту конец пришел скорее всего.
oleg1025
03-03-2012 12:45
Текстолит выгорел слишком сильно, действительно до сдедующего слоя.Площадь выгорания большая.Невозможно разобраться, какая дорожка куда должна идти.
myth
03-03-2012 12:56
Выясни,что не доходит к инвертору(+19,En,Brt)
oleg1025
30-05-2012 16:11
Спасибо всем за участие. Кроме выгоревшей платы, действительно упал мульт. После замены чувствовалось повышение температуры в районе прогоревших дорожек. Скорее всего мождуслойное К.З. Тему закрываю.
myth
30-05-2012 18:28
уголь вычистил?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Extensa 5635ZG после заливки
  • Acer Extensa 5635ZG не включается
  • acer extensa 5635zg- не включается
  • Ноутбук Acer Extensa 5220 после удара кулаком по морде
  • ноутбук Acer extensa 5630ez
  • Ноутбук Acer Extensa 4220. Не инициализируется.
