Acer Extensa 5620/5220 Series, model MS2205
firew0rker
06-05-2017 18:52
Дисплей, дисководы, WiFi, аккумулятор сняты. Ноут включается кнопкой, крутит кулером около секунды, через 10с разок моргает индикатором питания и ещё кратковременно крутит кулером, через ещё 10с выключается. В процессе нет никаких звуков из динамиков. После этого I/O Controller Hub Intel NH82801HBM тёплый. Подключенный через VGA или DVI монитор ничего не показывает, остаётся в дежурном режиме.
Снятие памяти ничего не меняет, а со снятой видеокартой включается без кнопки, сразу при подаче питания.
Сброс CMOS вытаскиванием батарейки тоже ничего не меняет.
Ключи U18, U19 стабилизатора напряжения 1,05В и U20,U21 (1,8В) со следами пайки. До меня чинили. Над U19 в плёнке проплавлена дырка. Напряжения 1,05В, 1,8В, 3,3В, 5В в норме. Но сопротивление между цепью 1,05В и общим подозрительно низкое, 10 Ом.
Посткод нечем смотреть. Нет комплектующих, чтобы все подозрительные менять на новые. Но есть сервисмануал и схема, мультиметр с осциллографом, программатор. Куда дальше копать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 5620/5220 Series, model MS2205
  • Материнка Acer Ext. 5220/5620 кз по питанию
  • Материнка Acer Ext. 5220/5620 грееться MAX8744E
  • ACER Extenca 5620/5220 не включается от адаптора
  • Acer Extensa 5620 циклическая перезагрузка
  • Acer Extensa 5620 питание инвертора
