Acer Extensa 4120 тусклый экран
vecom
08-04-2009 18:31
Добрый вечер. Потекла матрица после случайного надавливания. Заказал и привезли матрицу. После замены показывает тускло (практически невидно). Поставил обратно старую то же самое. До этого со старой матрицей тусклым не было. В чем может быть проблема. Заранее спасибо.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
08-04-2009 23:12
vecom, Епромку со старой перекинь, должно помочь.
konstantin_m
09-04-2009 09:15
ADOWWW, у Acer не было проблем с еепром
vecom, уточни, что значит "показывает тускло (практически невидно)" - нет подсветки?
vecom
09-04-2009 11:54
Да, нет подсветки. Если приглядеться очень близко то можно разглядеть раб.стол. Два разъема, один длинный и широкий шлейф видать для сигнала инфы один состоит из двух-проводки, видать для подсветки подключается к узкой длинной плате состоит из транса и набором рез. конд. Сколько должно быть на выходе транса? На эту плату т.е предохран. подается 0,7 в.
SERG
09-04-2009 13:15
если
vecom писал:
то вопрос
vecom писал:
преждевременен, инвертора питание должно быть в пределах 12--19вольт в зависимости от того --батарея питает или внешний бп, но иногда бывают чисто 5-ти вольтовые инверторы.
vecom
09-04-2009 14:15
реально найти схему даташит
SERG
09-04-2009 14:19
даташит на шим реально, схему иногда нереально.
Добавлено 09-04-2009 14:21
прежде чем искать схему на инвертор , надо найти его питание и схема для этого не нужна.
vecom
09-04-2009 16:09
на инверторе разъём с шестью контактами
1 - 0,09
2 - 0,09
3 - 2,6
4 - 3,2
5-6 - земля
Шлейф звонится, на плате на разъёме напряжения тоже нет. И не могу найти откуда должно поступать напряжение на разъём.
levik
10-04-2009 00:05
а на чем собран инвертор шим какой?
vecom
10-04-2009 07:22
MPS 0714
MP1035EF
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-04-2009 11:07
vecom, фото инвертора выложи, но качественное, не телефоном.
suffering_soul
10-04-2009 15:12
ищите предохранитель на матери, либо ключ который питанием инвертора управляет.
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-04-2009 16:15
А датчик закрытия/открытия крышки не заклинен? А то можно долго ещё искать питание. гы-гы
vecom
10-04-2009 16:46
проблема устранена. с обратной стороны микро-предик сдох. Спасибо за беседу.
suffering_soul
10-04-2009 17:05
датчик закрытия крышки обычно отключает "enable" инвертору, питание при этом остается.
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-04-2009 21:38
suffering_soul писал:
suffering_soul, ключевое слово "обычно". А проверять всё равно нужно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 4120 тусклый экран
  • Ноут ACER Extensa 5630Z - синий экран и перезагрузка.
  • acer extensa 5230е нет ИЗО
  • Acer Extensa 4630z не включается
  • acer extensa 5635zg- не включается
  • Acer Extensa 5620G инвентор
