Acer E1-571G, мать LA-7912P Q5WVH Rev1.0 сбил мелочь
ncuxoJIor
03-10-2013 12:32
Принесли с упоротыми портами ЮСБ. Поменял Юг SLJ8C и по запаре как-то снёс мелочь, фото даю!
Нужно подсказать сопр. резюков (стоящих под вопросиком) не выпаивая с указанием полярности щюпов и там я в кружке белом, возможно перепутал местоположение деталей, а именно резистора и конденсатора.... ФОТО С ИНТЕРНЕТА, У МЕНЯ СЕЙЧАС ЗАПАЯНО НАОБОРОТ.
В итоге я не вижу винта и сидирома, зато ЮСБ теперь работает)) Очень получается смешно
Мост должен был сесть нормально...
Ребятки, помогите плиз
ncuxoJIor
03-10-2013 15:16
Были перепутаны местами элементы в кружке. Поменял местами всё завелось... Всем спасибо, снимайте чипы аккуратнее! гы-гы
Тема закрыта подшучивать, дразнить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer E1-571G, мать LA-7912P Q5WVH Rev1.0 сбил мелочь
  • acer e1-531 (la-7912p) не работают кнопки на разных клавах
  • Acer Aspire E5-571G нет заряда АКБ.
  • Acer Aspire V5-571G пароль на БИОС
  • Ноутбук Acer-e5-571g зависает при подключении матрицы
  • Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не установить ОС.
