acer e1-531 (la-7912p) не работают кнопки на разных клавах
sin4ez
13-04-2018 13:25
Ноутбук acer e1-531 (la-7912p) пережил не лучшие времена. Я его оживил, он работает, но некоторые кнопки клавиатуры не срабатывают. Например 1 3 Й
Пробовал 4-5 разных клавиатур. 2 новых 3 старых. Одни и те же кнопки... На другом ноуте (5820) клавиатуры работают. Одна клавиатура все-таки всеми кнопками раьотала, но она не входила по габаритам, так как совсемо т другого acer'a (там и подсветка и рамка).
Я попробовал перешить мульт kb9012. Перешивал 4 раза, разными прошивками, ни с одной клавиатуры не заработали целиком (2 разных).
От самого разъема на материнке для шлейфа клавиатуры, до ножек мультика прозвонил-обрывов нет.
Может что-то еще предпринять, кроме замены самого мульта?
CYB
13-04-2018 15:03
А кондеры по сигнальным шинам пропаял? И ноги мульта? Сам разъем клавы? На заводскую пайку смотреть не стоит, она всегда красивая, но непропаи встречаются, бывают даже на предторговых буках.
sin4ez
13-04-2018 18:32
CYB, только прозванивал да мыл! Да и подсовывал фольгу вместо шлейфа клавы, от фольги до мульта все звонится. Не похоже на плохой контакт((
PORT0S
13-04-2018 22:01
Юсб клаву цеплял?
Добавлено 13-04-2018 22:02
Какая ос стоит?
Porter
14-04-2018 09:22
Матрица родная или менялась? Помню был приколс кнопками при замене патрицы... Не помню на каких моделях (вроде на самцах). ЕДИД перешивали с битой тогда. Как и зачем оно мне по сей день не понятно...
Sergej
14-04-2018 11:47
Porter писал:
Это в Samsung..
sin4ez
14-04-2018 14:21
Porter, МАТРИЦА РОДНАЯ!
PORT0S, USB клавка работает без нареканий, все кнопки. ОС Семерка, но кнопки и в биосе не работают.
CYB
15-04-2018 21:13
Ну не хочешь пропаивать, как хочешь. Тогда мульт меняй.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer e1-531 (la-7912p) не работают кнопки на разных клавах
  • Acer E1-571G, мать LA-7912P Q5WVH Rev1.0 сбил мелочь
  • Acer 5102WLMI не работают USB порты, клавиатура,мышь.
  • ASUS A6RP порты USB не работают, клава и тачпад работают
  • Toshiba L30-134 из разных запчастей
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
