Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не установить ОС.
kamysy2
13-05-2014 07:25
Принесли, не включался. Вскрыл, осмотрел. Нашёл небольшое загрязнение, удалил спиртом. Стал включаться, но не запускается. Ранее стояла заводская W8. Пишет "no bootable device hit any key". Проверил HDD на другом ПК - работает, исправен. Есть установленная ОС. В БИОС ПК переходит, HDD и привод DVD видит.
Попытался установить ОС. Не с DVD не с USB не устанавливается, выдаёт ту же запись. В БИОС пробовал давать установку и с того и другого носителя. Сам БИОС переводил на установку по умолчанию. Всё та же "no bootable device, hit any key" и ниже "OK". При нажатии на Интер переходит в загрузочное меню, но естественно там нет ни одной записи ОС. При нажатии на Esc выдаётся: no bootable device - перезапустите систему. При перезапуске всё повторяется и после появления этого сообщения при нажатии любой клавиши она повторяется. Что делать?
kamysy2
13-05-2014 13:59
Подсказали решение. В БИОС в меню BOOT в подменю Boot Mode стояла запись "UEFI" заменил её на "legacy BIOS" и загрузка восьмёрки пошла. Всё работает!!! Ура!
Добавлено 13-05-2014 13:59
Aspirienc
было точно так же так же и решено но как с носиттеля USB переустановить windows?
CYB
03-05-2016 17:46
Aspirienc писал:
Флэшка с оригинальной ОС? Тогда в ключить UEFI в биос. вставить флэшку и перезагрузить бук. Если левую ОС надо поставить, то трахайтесь сами, каждый раз по разному все происходит. ХР к примеру, на стадии иницилизации установщика может быть залочен и установка прервется.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не установить ОС.
  • Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не включается.
  • Acer Aspire E5-571G нет заряда АКБ.
  • Ноутбук Асер Aspire E1-571G требует пароль БИОСа
  • Acer Aspire V5-571G пароль на БИОС
  • Acer Aspire R7-571G (LA-A001P) Проблема с дежурным +3
