БП от н/б Acer Delta SADP-65KB не держит напряжение
stawer
19-01-2014 06:26
Помогите где копать. На холостом ходу БП выдает те же параметры, что и рабочий постоянное 19,4В и переменное 42 В в одну сторону.
При подключении в нагрузке падает напряжение до 11В, ток 0,5А. Схема есть
  SADP-65KB B ASUS.GIF  30,45 КБ  Скачано: 1877 раз(а)
mipnoj
19-01-2014 07:06
Электролиты проверь , сначала сетевой 100 мкф 400 в . В приципе - надежная схема с ограничением по току .
stawer
19-01-2014 12:42
кондеры целые. Проблема получилась когда нечаянно щелкнул выключателем удлинителя в который был воткнут БП. Выгоревших деталей визуально нет. Запаха тоже нет.
blackbudu
19-01-2014 13:15
Напряжение на сетевом электролите какое с нагрузкой и без?
stawer
19-01-2014 16:59
315 и с нагрузкой и без.
mipnoj
19-01-2014 17:25
А если отключить D58 ? Держит напряжение ?
Емкость электролитов замерял выпаивая ?
Осциллограммы делал при холостом режиме и нагрузке ?
И последнее - если залез в ремонт БП , нужно иметь
опыт и профф . приборы . улыбка
blackbudu
19-01-2014 18:31
Напряжения на 7 ноге компаратора и 1 ноге .? Проверь токовый датчик у полевика
dv07
19-01-2014 21:14
Попробуй заменить оптрон
stawer
20-01-2014 17:03
на 1 й ноге в нагрузке 0,75 вхолостую 1,72
на 7й ноге в нагрузке 1,26 вхолостую 0,86
на светодиоде оптрона в нагрузке 0,28 вхолостую 1,1
Добавлено 20-01-2014 17:07
.mipnoj, не профессионал конечно, руки вроде прямые.
Сдавать в ремонт не вижу смысла, покупка нового выйдет в аналогичную сумму.
Поскольку фактически он рабочий, только не держит напряжение, попробую наладить самостоятельно.
Проблема наверняка в обратной связи. Либо ОУ накрылся, либо оптрон.
mipnoj
20-01-2014 17:24
stawer писал:
А почему шимка не может ?
blackbudu
20-01-2014 18:46
Уверен, что правильно померял? На 7 ноге, судя по схеме, должно уменьшаться под нагрузкой, а не увеличиваться. Да и на первой ножке под нагрузкой должно быть +Uпит. Похоже, что действительно операционнику хана
stawer
20-01-2014 19:10
Наверное может, потому что на транзисторе оптрона при нагрузке напряжение растет до 5В, а на холостом ходу 0,8.
Другой вопрос может ли ШИМ выйти из строя частично?
Выпаивать все полупроводники и микросхемы особого желания нет, поэтому и спрашиваю совет, что может такое быть.
Не работал бы полностью, тогда понятно более менее где искать. А тут напряжение есть, но держать нагрузку не хочет.
blackbudu
20-01-2014 20:44
Так ты, для начала, поменяй операционник. Логика работы, на мой взгляд, не соблюдается. Зачем метод бульдозера раньше времени применять
Семиков Андрей
25-01-2014 12:40
Проверьте питание DAP8 (NCP1203) на 6 ноге.
stawer
26-01-2014 18:01
Проблема решена.
Пропаял в низковольтной схеме ОУ, электролиты, пролудил дорожки ведущие к трансформатору, т.к. они отслоились от подложки.
Основная причина, как я думаю: не подавалось напряжение на управляющую обмотку.
БП работает.
Всем спасибо за участие.
bit1982
Гость 194.158.*.*
10-02-2015 15:53
Аналогичная проблема, восстановил дорожку идущую на ножку транса (соединяла минус первичной цепи и минус конденсатора по питанию ШИМ).
voin747
26-04-2016 20:35
bit1982 писал:
Зарядное HP N193 65W точно такая проблема и решение. Спасибо автору.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП от н/б Acer Delta SADP-65KB не держит напряжение
  • Адаптер моделей ноутбуков LENOVO - SADP-66KB D
  • Зарядное устройство SADP-90FH B (AD-9019S) ищу схему
  • НОУТБУК Acer Aspire 4720z напряжение питания инвертора ?
  • БП Lenovo(19V4,7A) Delta ADP-90RH BAF (DAP6A,DAS001)
  • Помогите с БП Asus ADP-90SB (плата delta b/peg DGVO-3A)
