Адаптер моделей ноутбуков LENOVO - SADP-66KB D
GritzayVV
16-06-2010 18:12
Точной модели ноутбука не назову - принесли один адаптер:
SADP-66KB D(китаец), 19V, 3.42A - грозовой.
ШИМ контроллер: DAP8A/PUJJ.
Импульсы запуска проходят, КЗ во вторичной цепи: пробит
контроллер по питанию(15 Ом), маркировки нет, 8 ног, smd?
похоже - компаратор: "+"-8, "-"-4, вых- 1, ОС- 2, делители - 5,6,7.
Из neta узнал что китаец, схемы нет .
Может кто в курсе?javascript:emoticon('Прошу помощи')
alisahack
16-06-2010 23:39
выкинь всё во вторичке, кроме выпрямительных диодов, кондеров и оптопары и скидай простую схему контроля:
TL431 + делитель из двух резисторов. Делитель расчитывается по известной простой формуле из расчета требуемого напряжения на выходе. Делов-то на час-два, дольше микруху выяснять и искать будешь.
Denexp
17-06-2010 07:56
GritzayVV, микра та скорее всего вот http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25539/STMICROELECTRONI ...
GritzayVV
17-06-2010 14:40
GritzayVV писал:
Переделать на TL431 не проблема, но не будет токовой защиты, а это новые проблемы на свою голову.
Добавлено 17-06-2010 14:49
[quote="GritzayVV"]
GritzayVV писал:
Переделать на TL431 не проблема, но не будет токовой защиты, а это новые проблемы на свою голову.[/quote
Благодорю titbit и Denexp за информацию.
Микросхема имеет маркировку :DAS001 = TSM103 от STM и меняется на LM358+TL431, см даташит на TSM103 от STM
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Адаптер моделей ноутбуков LENOVO - SADP-66KB D
  • Зарядное устройство SADP-90FH B (AD-9019S) ищу схему
  • БП от н/б Acer Delta SADP-65KB не держит напряжение
  • совместимость клавиатур разных моделей одного производителя
  • Распайка IDE CD ноутбуков
  • Универсальный БП для ноутбуков LP-120W MAX
