daki Гость 83.149.*.*
Ноут Acer Asrire 3830TG утром не включился
ЮМ BD82HM65
мульт KB390QF A1
плата P3MJ0 LA-7121P
дежурка на 51125.
схему найти не удалось. есть похожие Compal LA, но этого недостаточно.
теперь собственно проблема: нет дежурных +5.0 и +3.3
входной полевик PQ6 закрыт, на затворе 0В
если снять PL3 через которую запитан ШИМ и ключи +5.0 и +3.3 то на В+ появляются 19вольт.
51125 менял, ключи проверял - все исправно
что влияет на запуск дешурки? как запустить дежурку с отпаяными перемычками по +5.0 и +3.3 PJ3 PJ1 ?
и еще, пока проверял плату нашел пробитый диод D1 и похоже BD82HM65 дохлый |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12209
А какого дежурку менял, когда шим зарядки менять нужно? Пусть даже конкретной схемы не нашел, по аналогии с другими - В+ делает зарядка. |
Dock Предупреждений: 1 Сообщения: 31
CYB, А ты не попутал B+ и BATT+? Для дежурки шим зарядки не нужен.Если я не ошибаюсь,нужно лишь B+.Его может не быть если Vin завышено или занижено.Смотри Vin detector ,или входные ключи. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5368
Dock,  |
Dock, Боюсь тебе нужно немножко с схемотехникой разобраться. Сильно отличаются B+ и BATT+? Одно без другого быть не может.
в виду отсутствия схемы дело идет медленно, но идет.
дежурка +5.0 и +3.3 появилась.
8 нога 51125 не выдавала 3,3вольта так как этот выход сажала убитая бяка 8 ног PU4 с надписью 718NK, после отпайки которой +5.0 и +3.3 появились.
теперь определяюсь что это такое. |
Strike оболтус Сообщения: 1942
| Strike писал: | | Сравни с G718TM1U. |
да она, но от этого не легче, где её теперь взять? |
daki Гость 109.108.*.*
дежурка есть,включается, но нет инициализации.
очень нужна схема, может поможет кто??? |
daki Гость 213.242.*.*
да, на кнопку реагирует включением и все.
у моста 65 тоже есть микросхема ПЗУ, за что она отвечает и что в ней?
мост 65 поменял на новый.
завтра пост карту подпаяю, посмотрим что покажет
на плате диод D1, что за диод? схемы на 100% совпадающей ни нашел, может кто продаст, а то запарился в лабиринтах лазить. |
82HM65 поменял? Тогда обе флэшки снимаешь и льешь в них чистые дампы с сайта, потом возвращаешь на место, по одной можешь не шить, толку не будет.. |
| CYB писал: | | 82HM65 поменял? Тогда обе флэшки снимаешь и льешь в них чистые дампы с сайта, потом возвращаешь на место, по одной можешь не шить, толку не будет.. |
с флешью что для мульта вопросов нет, а вот для 82HM65 сталкиваюсь впервые, если можно - поподробнее.
я скачал БИОС с оф. сайта, распаковал, разобрался с прошивкой для мульта, а вот с мостом НМ65 не понял какой шить?
биос - BIOS_Acer_1.12_A_A http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=3 ...
биос для флеши мульта файл - P4LJ0112.bin
биос для моста НМ65 файл - ??? ( возможно этот P4LJ0x64.fd ???)
пож. разъясните.
еще: нет сигнала, уровень 0, GFX CORE RWERG, и как следствие нет напряжения на видеочипе, разбираюсь.
тему закрываю, так как проблему удалось решить только заменой материнки на новую. |
IvanIIF Новичок Сообщения: 2
Пришел ноут платформа LA-7121P (P3MJ0) rev.2.0. Выгорел в уголь PQ39. Может кто-то сбросит схему или часть с элеменгтами PU11, PQ39-PQ41, PL19, PL15 |
