Acer Aspire One 722-c6ckk нет звука
Gorbochov
05-03-2012 21:26
Столкнулся с проблеммой в Acer Aspire One 722-C6CKK
Нет звука ни в наушниках ни во встроенных динамиках, хозяин сказал что перед тем как пропал звук обновилась система стоит Windows 7, пробовал переустанавливать драйвера - не помогло, ставил по новой ОС, (Семёрку с сервайс паком 1, без него и XP) увы, как молчал так и молчит. Вскрыл увидел загнутый контакт массы (видно запихивали наушники) звук стоит Conexant (CX20584-21Z) с неё почти на прямую через нулевые сопротивления выходит на встроенные динамики (сопротивления в порядке).
Подскажите что проверить или помогите PDFом на CX20584-21Z
Материнка:
P1VE6 LA-7071P rev:1.0
2011-03-15
Strike
оболтус
05-03-2012 21:35
Думаю по этой схеме можно сориентироваться.
tviker
24-10-2012 16:06
И чем закончилось ? Все то же самое .
CYB
24-10-2012 19:30
tviker, Разъём замени.
Bbarada
02-11-2012 18:40
Исходя из предложенной Strike схемы, в ноуте установлена специализированная микруха U82 -
CX20584-11Z , HD Audio Codec. Ищи драйвер в ГУГЛе на эту микруху под W-7. Такой же косяк наблюдаетсяи в других ноутах при переходе с XP на Windows7. Или,
как ты сам пишешь - CX20584-21Z.
analog666
16-11-2012 11:21
всем привет. не стал создовать тему,меня интересует такой вопрос cx20584-21z и cx2058411z совместимы при замене или нет,может есть у кого кусочек схемы именно с cx20584-21z.
Добавлено 16-11-2012 11:26
или cx20584-12z,о чем сообщает маркировка после тире? потому что в россии cx20584-21z нету,только в китае,а там я покупать не пытался,доставка дорогая.
улыбка
kroz
23-01-2014 14:23
cx20584-21z и cx20584-11z совместимы. пробовал на la-7092p
Алеша198303
Решили проблему в Acer Aspire One 722-C6CKK со звуком? у меня точно такая проблема, не отписались решением вы
Сообщение Администрации :
Внимание!Тут читаем: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire One 722-c6ckk нет звука
  • ACER aspire 5741G. Нет звука на выходе для наушников.
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • Acer Aspire ZC-606
  • Acer Aspire S3 951-2464G34iss LPC
  • Acer Aspire 5530G
