andrey_zv Участник Сообщения: 55
Acer Aspire 5530G на AMD Turion. Мать LA-4171 JALBO.
Периодически зависает в начале загрузки операционной системы POST-код в этот момент F0 (Когда доходит до F1, система нормально загружается). Какие будут советы? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7569
Какие советы? Нихрена не делалось кроме визуальной диагностики. Батарейка кмос хотя бы, менялась? |
Менялась. Также как и много чего ещё. Пост код я не зря написал, чтобы было меньше всяких стаднартных "советов". |
Так вот что менялось и что у же делалось? А то будут стандартные советы пока это не ваыяснится. |
Север, юг, KB926, Проверялись напряжения питания, генерация на кварцах. |
Тогда осцил в руки и проверять пульсации напруг. Бывает из-за полудохлой флэшки биос подобное, плохо вычитывается. |
Флешка менялась, пульсации незаметны |
Значит что-то из устройств хреново определяется, только что отдал Самсунг Х60 тоже самое из-за полудохлого RC883. У меня он грелся неслабо, правда. |
Ну да. И ноут сам по-себе как-то хреново работает ) Хотелось бы конкретики. |
Экстрасенсов нет. Бук у тебя в руках, ищи. Все так ремонтируют. Я что заранее что ли знал что у меня чип кардридера навернулся?  |
Ищем конечно. Куда ж деваться. Про кардридер тоже уже мысль появилась, надо бы проверить. |
Gogia Участник Сообщения: 31
Тупо, не меряя - поменяй кондеры в дежурке. Думаю поможет. |
Это просто предположение, или есть какие-то факты по этой плате? |
У меня уже дважды проблема была в этом. В этой плате. |
Тока что такой же отдали. Дело оказалось в планках памяти. Тесты все проходили нормально, но факт есть факт - после замены бук перестал тупить.  |
В нашем случае это не память. |
CYB, сегодня попробовали перепаять контроллер кард-ридера (хотя на первый взгляд он работал точно также, как и на такой же исправной плате, с теми же осциллограммами) и аппарат нормально заработал. Ваш совет оказался самым дельным. Причём с выпаянным чипом аппарат точно также зависал, в том же месте и с тем же кодом, только уже постоянно. Когда впаяли новый чип, всё заработало, как должно. Всем спасибо. CYB ,за идею, отдельное. |
DVINA Участник Сообщения: 626
Хочется прочитать тему..Кому POST карточка помогла  |
