Acer Aspire 9301 AWSM подойдет ли материнка
zorro7777
22-04-2010 08:50
Добрый день!
Сгорела материнка на 17-ти дюймовом Acer Aspire 9301 AWSM, нашел незадорого б/у-шный Acer Aspire 9300. Подскажите пожалуйста, если кто знает, подойдет ли с него материнка на 9301? В интернете противоречивая информация(
Заранее спасибо!
CYB
22-04-2010 09:04
А с чего она не подойдёт? Вообще-то модель Aspire9300, все дополнительные цыфры обозначают модификацию, есть с SATA интерфейсом, есть с IDE. Мать у тебя, посмотри. Вроде больше глобальных отличий у них не было, если не брать в расчёт разные вайфай модули, модемы и прочие навесы.
123Alex123
22-04-2010 20:38
Acer Aspire 9301 AWSM на видеочипе nVidia CF-GO7300-B-N-A3 , Acer Aspire 9300 может быть видео интегрированное вот и вся разница. В остальном подходит
Добавлено 22-04-2010 20:40
Acer Aspire 9301 AWSM на видеочипе nVidia CF-GO7300-B-N-A3 , Acer Aspire 9300 может быть видео интегрированное вот и вся разница. В остальном подходит как сказал CYB
CYB
23-04-2010 05:57
Да там всё просто - всего 2 аатеринки для этой модели, видео значения не имеет, слегка меняется партномер ставят 7300 - 7600, причём SE, заменить потом довольно сложно на такую же - новых давно не видел, приходится ставить чего попроще. Основное отличие между матерями- интерфейсы SATA и IDE, смотреть по месту надо, по партам не помню где что стоит. Хотя вот, нашёл описания
MB.AEF01.001 MAIN BD.UMA.W/MDM/CBL/RTC.PATA
MB.AEF01.002 MAIN BD.SATA.UMA.W/MDM/CBL
MB.AEH01.001 MAIN BD.G73.W/MDM/CBL/PCMCIA
MB.AEH01.002 MAIN BD.NB7PSE.SATA.LF.W/RTC
MB.AF201.001 MAIN BD.W/MDM/CBL/PCMCIA/BAT.LF
MB.AF201.002 MAIN BD.G72MV128.SATA.LF
В корпус они все они влезут - 100%, разъёмы там одни и теже и количество их одно и то же.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 9301 AWSM подойдет ли материнка
  • Материнка Acer Ext. 5220/5620 кз по питанию
  • Ноутбук Acer icl50, материнка La-3551p не включается
  • Материнка Acer Ext. 5220/5620 грееться MAX8744E
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • Acer Aspire ZC-606
