Acer Aspire 9300 MS2195 нет заряда АКБ.
Артём Александров
28-05-2010 04:28
Acer Aspire 9300 MS2195 нет заряда АКБ. Индикатор заряда мигает, зеленый, оранжевый, зел., ор. и т.д.. Винда не видит АКБ. Оказалось что АКБ не родной и совершенно неподходящий для этой серии. Поставил АКБ с такого же ноута. Все, Винда АКБ видит, при запуске да же пытается его зарядить. И все. Винда пишет питание от сети, индикатор перемигивает зеленым, оранжевым, заряд не идет. Контроллер ISL6255 менял, ни чего не изменилось.
Что значит перемигивание зеленым, оранжевым?
Может ли после установки не родного АКБ что ни будь выйти из строя кроме ISL6255, хотя по схеме пробежался вроде все живое?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-05-2010 12:15
Артём Александров, мог накрыться мальтиконтроллер. Не знаю в этом ноуте, что стоит. Но при эксперементах с акку , вполне возможно.
Осцилограф есть? Смотри обмен.
Артём Александров
28-05-2010 13:38
Осцилограф, есть. Обмен между АКБ и буком?
agolovchenko
Гость 95.58.*.*
28-05-2010 14:13
Артём Александров,
напряжения на контактах разъема батареи какие?
mipnoj
28-05-2010 19:29
Проверте цепь batt_temp до мультика
Артём Александров
29-05-2010 05:14
По CSL и CDL (3,3 вольта), пробегают какие то пакеты. TEMP (0,3 вольта) не колышется, через резистор 100 килоом на 95 ногу (3,3 вольта) KB3910SF.
Я так понимаю это и есть мультиконтроллер?
CSL и CDL понятно, шины обмена, а за что отвечает TEMP?
mipnoj
29-05-2010 05:22
Критический нагрев батареи .
Артём Александров
29-05-2010 06:05
Ясненько. Странно, цепи вроде бы в норме, обмен данными есть. Кстати в винде АКБ определяется, выдает его данные (модель и т.д.). А заряжать не хочет. недовольство, огорчение Все же мигание индикатора зеленым оранжевым, что это значит, что он хочет сказать? TEMP (0,3 вольта) это нормально? Сколько должно быть?
mipnoj
29-05-2010 09:00
Может мультик нужно прошить вместе с биосом. Или смотреть обвязку конроллера заряда ( мосфеты , токовый
резистор , дроссель и т.д.)
Артём Александров
29-05-2010 09:28
Блин. Что то с серваком что ли. Уже закрыл тему. А последнее мое сообщение исчезло. недовольство, огорчение
Ребята, Всем спасибо! Причина была в неисправном АКБ который я взял с другого ноута. Пришел еще один Acer 9303, поставил АКБ с него, и все внорме! Аппарат дышит, заряжает! улыбка Теперь будем выяснять куда подевался родной АКБ. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 9300 MS2195 нет заряда АКБ.
  • Acer Aspire 9300 MS2195 bios
  • Acer Aspire 7110 model MS2195
  • Acer aspire 9300 пост С.0
  • Ноутбук Acer Aspire 9300. Отвал GPU?
  • ШИМ заряда АКБ Acer ASPIRE V5-531 ????
