dm Участник Сообщения: 82
Ноут сам включается при подаче питания с подзарядки и не выключается при удержании кнопки хоть сколько времени. Батарея временно снята, с ней не вЫключишь вообще. Напряжения 19, 5, 3.3, 1.8(на юге), 1.5(на проце) в норме,после дросселей пульсаций нет (на 0.5V/дел смотрел). Ничего горелого, необычно сильно греющегося нет. Генерация на 14МГц кварце отличная, на 32кГц на уровне помехи на 0.5V/дел смотрел, еле-еле видна. И та срывается.
На пост-карте (у меня пошагово можно посмотреть):
00-80-81-82-83-85-86-87-C3-C2-02-C8-C9-C4-24-04-06-18-07-08-11-0E-0C-16-17-28-A0-01-02-03 - и останов. на экране ничего нет, при подключенн внешнего монитора на экране плавает "подключите кабель", хотя подключен и ноут включен. при отключении подзарядки на экране внешн. мон. всё нормально, типа кабель подключен, но, конечно же картинки нет(ноут выключен). включаю ноут - на экране "подключите кабель".
Понимаю, может быть слетел Биос, его не шил, нет переходника.
но со слетевшим биосом бук включаться-отключаться от кнопки обязан, а этот-нет.
Память менял, есть 3 пластинки заведомо исправных, с ними всё то же самое.
Прошу подтверждения иои опровержения. - Южник умер? |
ADOWWW master-tv.com
| dm писал: | | со слетевшим биосом бук включаться-отключаться от кнопки обязан |
не факт.
Мог сдохнуть любой из ЮМ, СМ, КВС, GPU ну и ещё пары сотен элементов на плате.
Какой толк от посткарты, если ты не можешь определить пост?
Какой состав борта? |
на борту Intel 1.6/1V/533
СМ 940GML
ЮМ 801GBM
память nanul 512, ставил другие,
мульт KB3910CF
PCI7412
звук реалтек.
всё что снимается - снято, чтобы исключить.
расшифровку посткодов имею, думал, что увсех есть. коротко - запрет немаскируемых прерываний (феникс), инициализация DMA контроллеров 0 и 1, инициализация контроллера прерываний. |
dm, меняй ГБМ, дохнет часто, и раз ругается на | dm писал: | | запрет немаскируемых прерываний (феникс), инициализация DMA контроллеров 0 и 1, инициализация контроллера прерываний. | то скорее всего ЮГ. |
большое спасибо. утвердил мои предположения) |
