Ноут ACER Aspire 8735G с Win 7 x64 зависает при перезагрузке
maxval21
ACER Aspire 8735G куплен 05.02.2010. ОС - Windows 7 x64. Претензия к нему пока одна - при перезагрузке экран гаснет, и на этом все, кнопка пуска горит, сам висит. То же самое в safe mode. Включаю после 12 часов перерыва в автономном режиме без мышки и с мышкой - нормально перезагружается. Включил с БП - опять завис на перезагрузке. Стал пробовать, что нагуглил:
1). отключил мышку, вдруг она не поддерживает выборочную приостановку, а зарегистрировалась, что поддерживает
2). отключил управление питанием USB хабов
3). отключил веб-камеру и удалил ее драйвера (правда, они тут же встали обратно). Хотфикс КВ909667 отказался вставать,т.к. он для ХР х386.
Эффекта от этих танцев никакого - зависает недовольство, огорчение
Восстановил систему с Recovery-DVD - ничего не изменилось рёв в три ручья
Завтра оттащу девайс в Кей, посмотрю другой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут ACER Aspire 8735G с Win 7 x64 зависает при перезагрузке
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Зависает при перезагрузке Acer Aspire 5530G!
  • Ноут ACER Aspire 5100 не опознаёт HDD.
  • Ноут ACER Aspire 7720Z не включается, нет заряда АКБ.
  • Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
  • Ноут ACER Aspire 3680 ( ZR1 ) выгорели елементы!
