Acer aspire 7739 не включается
Pavel-Horko
20-11-2012 18:26
платформа
E89382
Hannstar J MV-4
94V-0 1207
aic70 main board
rev 2.0
p/n 08n1-0nx3j00
залит молоком в районе sata порта, на кнопке напруга есть 3.3в, при нажатии ничего не происходит, при подключении бп греется 16 ногая микруха, не могу определить, на ней только JD-DK написано, мульт NPCE795LAODX. шелевеление на флеш вроде бы есть.
помогите определить греющиеся элемент, фото прилагаю, и даташит на этот мульт не смог найти, предпологаю что эта микруха в кз, либо мост, может и мульт, подскажите какие сигналы мульт должен выдавать для запуска основных шимов? с микросхемой дежурки тоже не определился, где она на этой матери.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 7739 не включается
  • Ноутбук Acer Aspire 7739 модель AIC70 нет подсветки дисплея
  • Acer Aspire 5520G не включается
  • acer aspire 4720z не включается
  • Acer Aspire 5720 не включается
  • Acer Aspire 5742. Не включается от БП
