ssobolev Участник Сообщения: 103
Изначально принесли с разбитой матрицей. Матрица LP173WD1, приехала из Китая. Думаю, что проблема не в матрице, потому как с разбитой, подсветки тоже нет. Нашел распиновку http://www.notebook-lcd.ru/pdf/LP173WD1_TLA1.pdf Вот некоторые напряжения 38-40 пин 10v, 36 пин BL On/Of 0.2v, на 35 PWM for luminance control 3.2v . 2,3 pin VDD 3v, 4 Vedid 3.2v Вроде бы все отвечающие за подсветку перечислил? Подскажите, где то не те напряжение?[/list] |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
| ssobolev писал: | | BL On/Of 0.2v |
матрицу когда менял, АКБ снимал? Если нет,то мульт на 90% в помойку. |
| myth писал: | | ssobolev писал: | | BL On/Of 0.2v |
Нет, АКБ не отсоединял . BL On/Of напряжение должно быть побольше? Мульт как может выглядеть? Какое его назначение? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3678
| ssobolev писал: | Нет, АКБ не отсоединял . BL On/Of напряжение должно быть побольше? Мульт как может выглядеть? Какое его назначение? |
BL On закономерно вольта 3 (лог. 1).. растёт, как правило, из мульта, как вариант - из графики/севера...
Судя по вопросам, к Мастеру пора. Дома на коленке такое не делается  |
Спасибо. Но, хотелось бы разобраться... |
Как очень бедный вариант-соединить 35 с 36 |
Яркость не будет регулироваться? |
| ssobolev писал: | | Яркость не будет регулироваться? |
ну или добьёшь нах, или заколосится.. без регулировки |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7402
| Sergej писал: | | ssobolev писал: | | Яркость не будет регулироваться? |
ну или добьёшь нах, или заколосится.. без регулировки | Ну да, если и паять будет со вставленной АКБ.  |
и 36 вывод наверное лучше оторвать от материнской платы? |
подсветка появляется, если перемкнуть 35 с 36 и оторвать от материнской платы 36 вывод. Экспериментировал на битой матрице, вот теперь думаю, где бы 36 вывод оторвать матрицу как то страшновато ковырять...
Если несложно поясните все же, что такое мульт или направьте, где почитать? |
Ну в общем перемкнул 35 и 36, на матрице, сначала перемкнул на материнской плате но в этом случае матрица не засветилась, может я чего нибудь ступил, но не нашел 35 вывод не разъеме который приходит на материнскую плату... или может в шлейфе присутствуют какие нибудь элементы... 36 вывод оторвал на материнской плате. При питании от АКБ правда матрица гасла, в ущерб энергосбережению, при питании от АКБ выставил яркость на максимум. Вот так я наковырял, откровенно говоря, когда я менял матрицу, подключал разъем, я не только не отключал АКБ но и подключал его при включенном ноутбуке, ну вполне мог и перемкнуть какие нибудь выводы, впредь буду умнее. |
