ACER aspire 3680 model ZR1 коротыш в материнке
Jualex
21-06-2009 11:57
Мать DA0ZR1MB6D1 Rev.D Пробит ключ включения питания PQ39-FDS6675BZ На выходе ключа КЗ(2ом) Питающие ноги МАКСИМОК(MAX8743-MAX8734-MAX8724)поднимал-не коротят.Выходные полевики тоже целые.Подгорелых кондеров не обнаружил.Куда ещё должно идти питание Vbat?По-моему ни Южный ни Северный входным напряжением не запитываются.Где ещё рыть?Может у кого есть кусок мануала с DC-DC!Спасибо!!!
CYB
21-06-2009 20:54
А сам ключ снял прежде чем мерить? Порадовать нечем, в 90% случаев дохнет керамика по питанию. Поднимай дросселя по питанию, локализуешь место поиска, второй вариант - последовательно отпаиваешь и проверяешь все ёмкости в этой цепи. И кто сказал что они должны гореть? Бывает и такое, но очень редко и горят обычно не сами ёмкости. Схема тебе в этих поисках вряд ли поможет, это всё же КЗ, там пол платы сейчас звенит.
konstantin_m
21-06-2009 21:28
Jualex, а что мешает поиском воспользоваться?
Jualex
21-06-2009 23:04
CYB В том то и дело что пол платы звенит.Поэтому хотел сначала локализовать активные компоненты а уже потом выдёргивать каждую ёмкость по питанию которых не мало с двух сторон(ещё при отсутствии схемы)
CYB
22-06-2009 19:23
А схема в этом случае и не поможет, там куча дросселей по питанию, вот и поднимай те, которые в звенящей цепи, сузишь место поиска, меньше керамики лопатить придётся.
konstantin_m
23-06-2009 09:13
Jualex, поиском научись пользоваться Не надо
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1850081#1850081
Jualex
23-06-2009 13:04
konstantin_m Супер Благодарю! ( Путь истинный-это прекрасно но иногда надо на него наставлять!!!)Коротыш в С469!Всем СПАСИБО!Тема закрыта улыбка
konstantin_m
23-06-2009 14:47
Jualex, нажми кнопочку "решено"
algrsm
Гость 95.107.*.*
29-11-2009 02:06
На включенную мать Aspire3680 уронил кусок фолги. В результате КЗ похоже с 0В, т.е. с "корпуса" на ближний к краю платы вывод RC51. В результате искра. Теперь при подаче питания кулер сразу начинает вращаться, горят LED1 и LED2, на кнопку включения не реагирует. Признаков работы нет. 8754/VDG мне кажется горячеватой - градусов 60, хотя я не смотрел какая она на работающей матери. Буду признателен за любой разумный совет рёв в три ручья .
Dimazzzv
парень из Сибири
30-11-2009 12:43
algrsm, создай свою тему
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER aspire 3680 model ZR1 коротыш в материнке
  • Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
  • ACER aspire 3680 model ZR1A не работает клава
  • Ноутбук Acer aspire 3680
  • Acer Aspire 3680 не включается
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
