Acer Aspire 5920G через 15 с. черный екран
VolodymyrforUA
29-08-2010 19:47
Acer Aspire 5920G после игры перестала работать видеокарта G68-770-A2 512MB (екран светлый с верртикальными полосами) загрузка системы происходила по звукам было слышно и чувствовался сильный нагрев радиатора мост - процессор (он монолитный).Поменял на ATI HD3650 512MB. При включении на 15 с. - и загрузку можно выбрать - и в BIOS зайти можно но потом резко темный екран (регулировка яркости работает , видно увеличение подсветки) остановка кулера на охлаждении нажимаю Ctl+Alt+Del перезагрузка и вновь на 15 с. появляется сигнал.Ставлю старую то же происходит а не как раньше - загрузка без сигнала.
Было сообщение с подобным 5с. случаем - не память.
CYB
Мастер
30-08-2010 05:34
ВИдеобиос у 3650 перешивать надо на программаторе, тогда всё и оживёт. А видео там всё же G86-770-A2 улыбка
VolodymyrforUA
30-08-2010 10:32
Спасибо. Видеокарту подбирал по рекомендациям на сайтах. Не понятно если ВИдеобиос не корректно работает то почему вообще идет сигнал что на внешний монитор что на дисплей и 15 с. держится? Буду пробовать.
VolodymyrforUA
03-09-2010 03:49
Решено
нашел родную видеокарту заработал.Без возможности перепрошивки лучше ставить родную видео!
psb
03-09-2010 06:41
вдогонку...
с хобота:
"...сгорела на acer 7520g видюха (geforce 8400m G 256mb). Посмотрел на mxm upgrde что можно заменить на ati hd 3650. Заказал. Прислали. Вставил. Ноут включается позволяет зайти в биос или даже начиниет грузить винду. Но все это счастье примерно на 20 секунд. Потом экран тухнет.
Подскажите в какую сторону копать?
...проблема устранена доработкой охлаждения. Дело в том что на радеоне "одна деталька" выше чем на старой видюхе и соответственно радиатор ложился на нее а не на кристалл видюхи. Был перегрев и уход в защиту."
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:36571-4
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5920G через 15 с. черный екран
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 5920G(ZD1) не включается
  • Acer Aspire 5920G - Отключается...
  • Acer Aspire 5920G не включается.
  • Acer Aspire 5920G определить транзистор.
  • Acer aspire 5601 отключается через 15 сек
