Acer aspire 5601 отключается через 15 сек
Koctmas
06-09-2009 09:27
После включения кнопкой- крутит вентилятор появляются напруги 3,3 5,1
2,5 1,8. На дисплее пусто подсветки нет. Через 15 секунд отключение -самопроизвольное включение и так в течении 1 минуты, потом полностью отключается.КЗ на плате не нашёл.Помогите советом.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-09-2009 23:46
Koctmas, что говорит пост ?
CYB
07-09-2009 10:40
Поргрей ATI M52/M54 и посмотри что творится на SC451xxx.
Koctmas
07-09-2009 13:54
Было бы чем POST посмотреть...
shei
08-09-2009 07:18
На счет посмотреть пост. У меня вот такая как тут: http://kupi-proday.su/item/1809900.htm
Не на всех ноутах она показывает что-нибудь "постовое". Вот к примеру щас тошиба А300 в ремонте, в ней первый индикатор рисует только точку второй нолик. все напруги в норме на биосе есть активность. поглядеть что там происходит не получается. Эта карта во многих ноутах ведет себя "адекватно" на пси-е шине. НО есть ноуты исправные, в которых показания этой карты точка и ноль. На этой карте есть кроме минипси и минипси-е так же LPC шина. Вот где бы её эту шину нарыть в ноутах в которых либо пост не выводится на пси-е либо эта карта не понимает что там выводится. Извиняюсь что не в ту тему в лез с левым вопросом. Вопрос давно сидит в голове.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 5601 отключается через 15 сек
  • ACER Aspire E series, отключается
  • Acer Aspire 5920G - Отключается...
  • Acer Aspire 5520, отключается dvd-привод
  • ноутбук Acer Aspire 5710G постоянно отключается
  • Acer Aspire 5560 отключается в графических приложениях
