vizari Участник Сообщения: 147
Платформа LA-7221P rev.2.0.
мульт KB930QF
хаб BD82HM65
проц I5
Принесли с вышеозначенной неисправностью, до сдачи в ремонт чистили. Ноутбук включается и работает долго.Вентилятор при включении одну секунду крутанется и стоит потом.При обновлении биоса, как положено раскручивается на максимальные обороты, при обычной работе в винде стоит как вкопанный, в биосе тоже.
Как мульт мониторит температуру, по какому датчику?
На плате есть термосенсор, но похоже он только на защиту от перегрева CPU работает:
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Мульт регулирует скорость куллера , ему сообщают температуру проц и хаб по шине H_PECI
Эта функция программируется биосом , может нужно корректировать МЕ или перезаписать чистый . Затем прошить последний биос . |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Спасибо, сегодня вечером попробую прошить с чистым ME. |
Дошли руки у меня до этого аппарата злополучного:)
Прошил на программаторе с чистым ME, потом биосом с сайта последним. Не помогло. Заменил мульт, результата нет.
У меня впечатление, что я ремонтирую исправный ноутбук, просто он изначально с кривым алгоритмом работы системы охлаждения.
Нагружаю его на сто процентов и мониторю температуру.Он набирает 99-100 градусов, вентилятор стоит, как только выше 100 возрастает, вентилятор начинает работать на макс.оборотах, а CPU снижает частоту с 2ГГц до 800МГц, охлаждает до 70 и останавливается( частота проца опять возрастает), потом процесс повторяется. Таким образом, СО не работает на упреждение, доводит до критической температуры, потом героически преодолевает аварийную ситуацию.
На просторах инета вычитал о подобной проблеме на таком же ноуте у одного чела, решение не найдено.
Что скажете, уважаемые коллеги?
Буду рад любым конструктивным предложениям. |
Как вариант, попробовать хаб поменять |
dv07 Участник Сообщения: 418
Я не претендую на оригинальность. Но часто смазывали ось вентилятора каплей машинногог масла. Правда предварительно проверяли отдельно вентилятор. Если плохо вращается, то смазывали. |
