jelink Участник Сообщения: 127
Здравствуйте
Acer Aspire 5742G-373G32Mikk
Model NO. PEW71
MB COMPAL_LA-5891P_REV_1.0
ghttp://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/a55840f13ae4c1119a4390b9 ...
Принесли на ремонт - не заряжается
Был сгоревший (с дыркой) MOSFET - PQ51 AO4407A
"Под рукой" был донор тоже ACER 5520
Заменил PQ51 и PQ52 на FDS6675BZ (по схеме на ACER 5520 там AO4407A но стояли FDS6675BZ)
Также заменил тран. PQ56
Теперь ноут ведет себя так
1. Без аккумулятора не включается
2. С аккамулятором в выкл. сост. заряжает 5-10 мин, потом инд. заряда начинает мигать и через 5-10 сек опять горит постоянно.
3. Если включить с аккумулятором миндикаторы гарят 5-10 мин, потом начинают мигать (все) - винда показывает что работает от батареи, через 1-2 мин опять работает от БП.
Напряжения без аккамулятор 1 - 18,7в; 2 - 18,7; 3 - колеблется 10-18в.
С аккумуляторм 1 - 18,7в; 2 - 18,7в; 3 - напряжение аккумулятора
Подскажите что еще может быть неисправно.
| ASUS.JPG |
| Описание: | ASUS.JPG |
| Размер файла: | 98,28 КБ |
| Просмотрено: | 1637 раз(а) |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
Это ж простой дефект -> 1. Без аккумулятора не включается
Схема есть, ищите как оно должно работать от сети. |
Очень дельный совет.
| Vertyanov_SS писал: | | Схема есть |
Но там не указаны напряжения.
Может здесь посоветуйте - транз. PQ59,PQ63 типа 2N7002W могут выгореть при отказе PQ51 AO4407A?
И как можно их проверить? |
Dimon_S Участник Сообщения: 304
jelink, Ну если не знаете как полевик проверить, тогда в СЦ отнесите. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7346
| jelink писал: | Очень дельный совет.
Но там не указаны напряжения. | Как это не указаны? А Vin, В+ ... разве не напряжения? Безграмотность в чтении схем ликвидируйте и все напряжения появятся. |
| CYB писал: | | Vin, В+ ... разве не напряжения |
что это за напряжения это понятно.
А вот точка P2? |
jelink, а назначение PQ51 и PQ52 Вам понятно ?
Если не понятно - произойдет чудо, если методом тыка ноутбук заживет счастливо.
Вставить адаптер.
В точке P2 будет около 18.5 вольта (падение на диоде шотки ) если заперт PQ51 и 19 вольт при открытом PQ51. Подумайте как должно быть и почему.
Вам привильно сказали, ну не гробьте подьемный аппарат если не можете читать и понимать схемы. Такой вид техники не прощает ошибок ... правильно оценивайте свои возможности. |
Отремонтировал я ноут. Несколько часов - полет нормальный.
Заменил PQ56 (найти его было трудновато), ну до кучи поменял PQ59, PQ63.
Может на этот вопрос кто-нибудь ответит:
С этим ноутбуком клиент принес БП LITEON 19.5в, 3.42A - это "родной" или нет. И может быть причина отказа из-за него? |
Генчик Гость 92.230.*.*
jelink, если напряжение питания и ток совпадают, то пофигу какой. LiteOn - это фирменный БП, а не китайский заменник, поэтому качество нормальное. Разница в выходном напряжении 0,5 В укладывается в разброс, так что ничего страшного. |
