не работает камера после смены матрицы acer 5830TG
Stariy
10-05-2012 14:58
ноут acer 5830TG, была разбита матрица (по умолчанию стояла глянцевая), нашел китайскую (матовую), после смены матрицы все работает кроме камеры, даже микрофон и тот работает, там, что камера как то через матрицу завязана? (просьба отбросить сразу все варианты с драйверами и т.д., система вообще не видит камеру не при каком виде.)
Stelt
Рокенрольщик
10-05-2012 15:51
Я бы со шлейфа начал.
Stariy
10-05-2012 15:57
там проводок от камеры соединяется со шлейфом, который к материнке от матрицы в месте разъема
Stelt
Рокенрольщик
10-05-2012 17:05
ну так вот это и надо проверить в первую очередь, прозвонить от разъёма камеры до разъёма материнки.
CYB
10-05-2012 18:59
Прозвонить шлейф, если все в порядке, то епром перекинуть со старой матрицы, бывает конфликт устройств после замены матраса. улыбка
Stariy
11-05-2012 08:18
да в том то и дело, что на старой матрице все работало, при новой матрице камера не определяется, шлейф и не трогал никто, основная суть вопроса была, камера идет как то через матрицу? (вообще возможно такое? да и зачем?)
CYB
11-05-2012 08:29
Stariy, А выше что написано? Для кого интересно? В апромке новой матрицы зашито что-то ненужное для этого бука.
Stariy
11-05-2012 08:36
ушел, прозванивать шлейф, а насчет епромпки мне всетаки непонятно, почему вообще без матраса камеры все равно нет
CYB
11-05-2012 10:35
В диспетчере устройст есть пункт Устройства отображения информации? Камера вообще определяется? Функциональными клавишами включить пробовали?
Stariy
11-05-2012 11:43
не, я грузился даже под никсами, и при команде lsusb, показывает все что висит на usb, но камерой там не пахнет. а она как то функциональными клавишами разве выключается?
vl_es
11-05-2012 12:24
Камера-обычное USB устройство.Проверить питание, сигналы + - , землю и пятый включение камеры
mipnoj
11-05-2012 18:28
Stariy писал:
Есть вариант - плата камеры от удара треснула .
В этом случае - меняем камеру.
Filuini
13-05-2012 01:16
mipnoj писал:
У меня был такой случай! Новую камеру подцепил и все чики-пуки стало!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» не работает камера после смены матрицы acer 5830TG
  • Acer 5742G нет старта после смены матрицы
  • Acer Aspire 5830TG не работает вентилятор
  • Acer Aspire TimelineX 5830TG BIOS заблокирован
  • Acer Asire 5755g После замены матрицы белый экран.
  • ASUS K42D запаролился БИОС после смены HDD
