John 82 Участник Сообщения: 162
Добрый день.
3-ий раз в ремонте ноут Acer Aspire 5750ZG, включается, лампочка на кнопке горит, экран темный, на внешнем мониторе тоже тишина. Прошлые разы перешивали биос, после чего он заводился и работал удачно больше месяца, затем такая же поломка... В чем может быть причина? |
Dimon_S Участник Сообщения: 306
Может стоит флешь заменить. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
а как батарейка себя чувствует?
Сейчас, кстати, тоже перепрошивкой вылечился? |
MGarry Участник Сообщения: 494
Смотри, что греешь при отпайке, и не прошивая сделай верификацию. А там понятней будет. |
| Stelt писал: | а как батарейка себя чувствует?
Батарейка в норме, на всякий случай заменили. Да, сейчас тоже после перепрошивки вылечился и уже второй день гоняется... но думаю что если отдам клиенту - через месяц опять вернется с такой же проблемой...
Добавлено 06.06.2012 09:33
| Dimon_S писал: | | Может стоит флешь заменить. |
флеш стоит mx25l3205e, к сожалению сейчас под рукой нет другой микросхемы... и в ближайшее время достать проблематично...
Добавлено 06.06.2012 09:38
| MGarry писал: | | Смотри, что греешь при отпайке, и не прошивая сделай верификацию. А там понятней будет. |
рядом много всякой мелочевки, обвязка биоса, и еще рядом тоже флешка еще одна стоит, думаю что от видюхи, mx25l1005a, может в ней косяк?
в прошлый раз делал так, прошил основной биос, когда ноут стартанул, прошил еще раз с флешки, там в комплекте с сайта идет 2 файла прошивки, думаю что второй файл как раз таки для видеокарты... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7429
mx25l1005a это мультика флэшка, видеобиос живет или на дискретной видяхе, или в системном биосе. |
| CYB писал: | | mx25l1005a это мультика флэшка, видеобиос живет или на дискретной видяхе, или в системном биосе. |
тогда такой вопрос, файл идет K17C120A.rom размер 131072, он для чего? для флешки мультика или для видюхи? |
Art20 Участник Сообщения: 316
| John 82 писал: | | тогда такой вопрос, файл идет K17C120A.rom размер 131072, он для чего? для флешки мультика или для видюхи? |
для флешки мультика |
John 82, А что у неё на 3 ноге? Можно и других производителей поставить например W25Q32 |
