Acer Aspire 5750ZG слетает прошивка BIOSа?
John 82
05-06-2012 12:50
Добрый день.
3-ий раз в ремонте ноут Acer Aspire 5750ZG, включается, лампочка на кнопке горит, экран темный, на внешнем мониторе тоже тишина. Прошлые разы перешивали биос, после чего он заводился и работал удачно больше месяца, затем такая же поломка... В чем может быть причина?
Dimon_S
05-06-2012 19:48
Может стоит флешь заменить.
Stelt
Рокенрольщик
05-06-2012 21:01
а как батарейка себя чувствует?
Сейчас, кстати, тоже перепрошивкой вылечился?
MGarry
05-06-2012 21:10
Смотри, что греешь при отпайке, и не прошивая сделай верификацию. А там понятней будет.
John 82
06-06-2012 06:30
Stelt писал:
Батарейка в норме, на всякий случай заменили. Да, сейчас тоже после перепрошивки вылечился и уже второй день гоняется... но думаю что если отдам клиенту - через месяц опять вернется с такой же проблемой...
Добавлено 06.06.2012 09:33
Dimon_S писал:
флеш стоит mx25l3205e, к сожалению сейчас под рукой нет другой микросхемы... и в ближайшее время достать проблематично...
Добавлено 06.06.2012 09:38
MGarry писал:
рядом много всякой мелочевки, обвязка биоса, и еще рядом тоже флешка еще одна стоит, думаю что от видюхи, mx25l1005a, может в ней косяк?
в прошлый раз делал так, прошил основной биос, когда ноут стартанул, прошил еще раз с флешки, там в комплекте с сайта идет 2 файла прошивки, думаю что второй файл как раз таки для видеокарты...
CYB
06-06-2012 06:44
mx25l1005a это мультика флэшка, видеобиос живет или на дискретной видяхе, или в системном биосе.
John 82
06-06-2012 06:59
CYB писал:
тогда такой вопрос, файл идет K17C120A.rom размер 131072, он для чего? для флешки мультика или для видюхи?
Art20
06-06-2012 10:56
John 82 писал:
для флешки мультика
Dimon_S
06-06-2012 15:03
John 82, А что у неё на 3 ноге? Можно и других производителей поставить например W25Q32
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5750ZG слетает прошивка BIOSа?
  • acer aspire 5750zg цепь акб
  • Ноутбук Acer 5750zg вырубается через 5сек
  • Acer Aspire 5740G прошивка для мультика
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • Acer Aspire ZC-606
