Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
Здраствуйте!
Коллеги, подскажите можно ли заменить мульт NUVOTON NPCE781LAODX на NUVOTON NPCE781BA0DX?
В инете инфы по поводу такой замены не нашёл, даташитов тоже не нашёл.Есть инфа по замене NPCE781BA0DX на WPC8763LA, а по замене NPCE781LAODX тишина.Если есть у кого опыт замены этих мультов, подскажите плиз.Ну в принципе устроят даташиты, сравню сам, ну или даташит на NPCE781BA0DX, сравню со схемой включения с NPCE781LAODX по мануалу на ноут.
Ноут ACER Aspire 5745 Series model:ZR7A, платформа Quanta ZR7.
Заранее благодарен.
Добавлено 22-12-2011 22:45
Нашёл инфу, что вроде как NPCE781BA0DX меняется ещё на WPCE773LA0DG-GP, кусок схемы с WPCE773LA0DG-GP нашёл, буду разбираться и сравнивать по включению с NPCE781LAODX.Но от совета всё равно не откажусь  |
Посмотрел, некоторые ноги не совпадают.
В общем заказал в Китае NUVOTON NPCE781LAODX, буду ждать.
Неужели никто не сталкивался с заменой NPCE781LAODX на что-либо другое?
P.S. Пока жду попробую в качестве эксперимента поменять NPCE781LAODX на WPCE773LA0DG. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7657
Не катит, пробовал. 8763 меняются на 8769 без доработок, остальные с напрягом, кроме совпадения ног ещё и ревизия играет роль. |
CYB, понятно, спасибо!
Вопрос:ревизия это как раз и есть LA0DX или DA0DX.Я правильно понимаю?
Буду ждать родной мульт.Ещё нашёл в Москве, там тоже закажу, из Москвы быстрее приедет  |
Нет, эти буквы обозначают тип корпуса и пр. технологическую информацию, там есть отдельностоящие символы типа С0, А1 - это и есть ревизия. У различных ревизий может не совпадать назначение выводов, или сигнал с выводов может быть инвертирован, или ещё что-то, но мульт работать не будет. У различных групп мультов все по разному, у VPC87xxx разный объём внутренней флэш, у KB926 в зависимости от ревизии меняется назначение выводов, но большинство между собой взаимозаменяемы. SMSC вообще друг друга не меняют, КВ3920 и КВ3926 взаимозаменяемы, если на плате предусмотрена замена одного на другой - у них размер корпусов разный.
И много ещё чего у мультов есть.  |
CYB, ещё раз спасибо за инфу!
Мульты заказал, жду  |
