Acer Extensa 5220 замена мульта
General
11-05-2011 16:45
Мужики , достал меня этот ноут , помогите советом ...
Вобщем изначально пришёл с калящейся МАХ8744Е и коротышом мульта WPC8763LDG . мульт был заказан , пришёл и заменен .
Теперь ноут реагирует на кнопку включения , но старта нет .
питания в мульт в 3,3 есть , на мост , проц тоже , шимы работают.
куда рыть дальше ?... у меня нет возможности перекидывать мосты ( да и считаю маловероятным выход сразу несколько чипов )..
заметил что радиатор через несколько минут ощутимо раскаляется , но вентилюк не реагирует , южник подогревается , но градусов до 40 , более особо ничего не калиться ( ну U14 ISL , но вроде как она и должна быть горячей )..
короче плотно впёрся .. схема есть , , но не шибко то там разберёшься чё клинит ...
Добавлено 11-05-2011 16:49
замеры и подробности дам в процессе -- голова уже распухла ,ничего не соображаю ...
CYB
11-05-2011 18:48
Сетевку BCM5787 сдуй сначала, а там посмотрим.
буржуй
12-05-2011 05:50
Биос перешить не помешало бы.
General
12-05-2011 09:15
CYB писал:
CYB, добре , сёдня сдую ...
буржуй писал:
тож можно , ток кто б бинарником кинулся...
bolta
12-05-2011 11:06
У меня ситуёвина пока до включения далеко... Такой же ноут - был залит, пострадали wpc8763 и ISL6256, калился 8744. К.з. по 3,3В нашёл, но так и не стартует. Может поделишься схемой? Не могу отследить остальные напряжения, дежурку вижу, на кнопке вижу, а куда дальше лезть не представляю....
General
12-05-2011 11:15
bolta, схему помоему отсюда с обменника качал ... но если надо давай куда кинуть ...
CYB
12-05-2011 11:20
General, Бинарник можешь с официального сайта взять. Работает, шили уже.
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/extensa_5220/bios/v1.35.zip
bolta
12-05-2011 11:49
Кинь , спасибо заранее!
Добавлено 12-05-2011 12:03
General, схему нашёл в обменнике, спасибо за подсказку
General
16-05-2011 12:46
CYB писал:
сдул , ничего не изменилось ...
CYB писал:
скачал по ссылке , нихрена не понял ... где бинарник??? ... флеши шью через LPT порт посталовской прогой SPI-прогером по этой схеме
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=spi%20flash&p=2&a ...
или объясните как прошить ...
Добавлено 16-05-2011 12:49
куда дельше смотреть ???? южник ? недовольство, огорчение
alisahack
16-05-2011 14:14
клокер нередко мрёт на этом ноуте... но правда уже после сетевки и южника.
CYB
16-05-2011 17:34
General, Не понял, если шьёшь биосы, то чем тебя не устраивают файлы *.rom или *.wph? Это вообще-то те же бинарники. Насколько помню LPT программер с инета шьёт только МХ флэши, если у тебя стоит флэш другого производителя, типа EON, то он её просто не увидит, пробовали в своё время, Хотя флэш полный аналог.
На этой модели было неоднократно - убивается сетёвка, после неё юг, клокер и север. Менять всё это на матери как-то не очень правильно, обычно просто мать менял полностью. Так что с маловероятностью выхода из строя на этой платформе практически всего комплекта приходится распрощаться. ISL6255 проверь, первые буки шли с бракованными микрухами, вылетали часто.
BCM5787 и юг на этой матери типовуха. Вместе с сетёвкой бывает и флэшка с её прошивкой мрёт и садит питание.
General
16-05-2011 17:53
CYB писал:
я шью флехи 25-е в ЖК мониторах , проблем небыло ... но там bin файлы были , поймёт ли прога постала эти файлы...
CYB писал:
чё её так грохает , каким образом сие происходит ? горят по питанию что ли ... и почему по очереди .. ведь если что то грохнется бук просто не запустится ...
CYB писал:
жёстко ... недовольство, огорчение а мульт тут причём , у него же коротун по деж питанию 3,3 в ?
Dimazzzv
парень из Сибири
17-05-2011 07:47
если у мульта по 3,3 КЗ смотри в сторону юга.
дежурные 3,3 и на него заходят.
а далее уже все расписали
CYB
17-05-2011 18:13
General, росто переименуй любой в .bin и шей. Не нравится, открой WINHEX-ом и сохрани как .bin.
BCM5787 висит на шине, если её вышибает высоким через РЖ45, то нередко по шине тоже пролетает импульс, его достаточно чтобы прибить шину на всех чипах. Мульт тоже может быть дохлым по той же самой шине.
bolta
18-05-2011 09:08
Кто в теории подкован, чем вырабатывается напряжение VDD - 3D3V_S0, которая на 4 ноге мультиконтроллера WPC8763. Cам мультик его генерит? или ещё кто-то?
CYB
18-05-2011 18:56
На U55-AO4468-GP коммутируется из дежурных 3,3в - 3D3V_S5, которые МАХ8744 делает. Его и не будет, если в этой цепи короткое или что-то неисправно. По сути вторичная напруга, идёт практически по всей мамке, формирует PGOOD.
General
18-05-2011 21:31
CYB, да после замены мульта есть и дежурка , и реакция на кнопку включения , и пинание на мосты и проц...
жопа в том , что вложился в ноут ... а пипец... далее опять засада...
думал всё , ща мульт махну.. явная неисправность ... недовольство, огорчение
Strike
оболтус
18-05-2011 23:10
Прошей биос, переименуй ROM в бин.
Мульт довольно активно общается с флешкой, мог подпортить перед смертью.
General
19-05-2011 16:33
Strike писал:
перешил --непомогло недовольство, огорчение
биосы что скачал и слил с флешки визуально одинаковые ( побитно не сравнивал )
Strike
оболтус
19-05-2011 16:48
На проце какое напряжение?, если ок 1в резет не отпущен, имхо.
Если ок 1.3в ( от проца зависит) перепроверь питание памяти, терминации., другую планку.
Предистория поломки какая, ударник, залитик, БП, USB- манипуляции?
Зы: опыт тоже не большой..
General
20-05-2011 16:59
вобщем так , победил ...
был где то банальный непропай мульта ( хотя до этого дважды пропаивал и станцией и паяльником с контролем пайки под лупой ) ... заметил случайно реакцию на нажатие на мульт ..
проверил с лупой , всё нормально , пайки есть ...плюнул , взял паяльник с медным жалом , прошёлся по контуру вкруговую , лишки снял оплёткой... ноут завёлся... вот как оно бывает ...
всем спасибо за помощь ... Пьем пиво
Strike
оболтус
20-05-2011 17:14
Бывает. гы-гы
Иногда пайку микросхем проверяю под микроскопом, проводя иголкой по выводам, по периметру как по расческе, без фанатизма, сгибающаяся или согнутая нога - результат.
улыбка
alisahack
20-05-2011 17:42
Strike писал:
улыбка
Ага, тоже всегда так делаю. 100% уверенность зато, что всё пропаялось.
Emelian
Гость 213.226.*.*
30-05-2011 08:20
Будет ли на этом ноутбуке работать мультик wpc8763 со снятой ISL6256 ( была с дыркой, выпаял ). Разницу уже вижу в том что на AC_IN# 93 ноге wpc8763 : 4,7 вольта. У меня задача перед заменой точно опредилить что мультик нерабочий.
!!! Предупреждение :
  за флуд в чужих темах
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 5220 замена мульта
  • Acer Extensa 5220 не работает от сети
  • Acer extensa 5220 попытка запуска
  • Не видит батарею Acer Extensa 5220
  • Пароль на BIOS Acer Extensa 5220
  • Acer Extensa 5220 убит BCM5787
