Acer Aspire 5741 g (la- 5891p) не включается.
Nikolay
08-09-2011 22:07
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 5741g (платформа Compal la- 5891p) залили пивом. Промыл, не включается. Дежурка есть, команда с кнопки включения до мультика (kb926) проходит, ток потребления не меняется. По логике дальше нужно проверять BIOS, но нет схемы, чтобы копать. Подскажите, где схему на эту платформу достать.
Спасибо.
myth
08-09-2011 22:39
Nikolay, может,не включается?
Добавлено 08-09-2011 22:40
На часовом кварце что?
Art20
09-09-2011 16:48
Nikolay, По логике дальше нужно проверять BIOS, но нет схемы, чтобы копать.
Как вы по схеме BIOS проверите????
Программатор есть?
На LPC мульта есть шевеления(смотреть осцил.)
Nikolay
09-09-2011 17:31
На часовом кварце есть генерация, нет питания на БИОСе (F32-100HIP). Потому и возникла потребность в схеме, чтобы проследить путь питания БИОС (я в спешке не все свои действия описал улыбка
Art20
09-09-2011 19:16
REV. C
этот кусок схемы не подойдет?
  Bios.jpg  60,36 КБ  Скачано: 645 раз(а)
Nikolay
10-09-2011 22:14
Да, спасибо Art20, в понедельник продолжу бой с неисправностью )
Nikolay
13-09-2011 20:15
В- общем ситуация такая: питание БИОС подается с мосфета, на стоке мосфета +3,3 в есть, на затворе 0, соответственно на истоке тоже 0, управление затвором происходит с MN1X3 ( даташит не могу нигде найти), похоже на транзисторную сборку, питание + 5 в.,по- любому без схемы дальше ковырять нечего недовольство, огорчение
Nikolay
15-09-2011 08:24
Отдал ноутбук без ремонта. Тема закрыта, спасибо всем, кто поучаствовал. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5741 g (la- 5891p) не включается.
  • Acer Aspire 5741 после воды.Включается но нет ИЗО. Помогите!
  • aser aspire 5741 пароль с биоса
  • Acer Aspire 5520G НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • ACER Aspire 4740. Не включается
  • ACER Aspire 4220 не включается
