Acer Aspire one_ZG5 выключаеться после старта
rizak
29-09-2010 16:52
Acer Aspire one
Модель ZG5
Мама_DAOZG5MB8GO
После нажатия кнопки POWER стартует, загораеться дисплей на 1-2сек и затем выключаеться , на дисплее в этот момент отображаеться информация ,сколько памяти какой проц, ну и внизу подписаны кнопки входа в BIOS, при этом слишно обращение к HDD. Напряжения питания проверил и осцилографом тоже на наличие пулсаций и перепадов, всё в норме. Все, что можно было отключить,отсоединял (HDD, клавиатуру.память,блок вебкамеры) эфект тотже,аккумулятор норма, с сетевым адаптером картина таже.
Если ,что то сдохло на перефирии , то что именно подключаеться в этот момент(если предположить ,что это срабатывает защита).
Или это снова мосты ?
chaser381
29-09-2010 19:21
Сетевую стоит снять для начала
rizak
29-09-2010 20:15
chaser381, Выпаять полностю или поднять толь ноги питания?
chaser381
29-09-2010 20:51
Полностью. Любое устройсво из переферийных может вызывать подобный эфект. Модем, cart reader, hda codec. Кстати у этой модели есть типовуха, пользуйтесь поиском... Удачи.
Al_aibo
Гость 95.30.*.*
29-09-2010 23:30
rizak,
Acer Aspire one
Модель ZG5
Мама_DAOZG5MB8FO
Аналогичная проблема , пробовал ли выпаивать сетевую???
Oktay
Гость 81.17.*.*
30-09-2010 05:11
BIOS перепрошить.
chaser381
30-09-2010 08:16
Oktay писал:
BIOS перепрошить.
BIOS прошить на этой модели конечно, стоит, но rizak писал, что инициализация есть.
Oktay
Гость 94.20.*.*
30-09-2010 11:06
А как лучше, снять сетевуху, звукавуху и т.д., поменять юг, если не поможет, только потом перешить BIOS. По моему лучше сначала BIOS перешить , посмотреть на кз визуально и прозвонить порты USB, и т.д., как написано выше. Кстати и термал контроль не плохо бы посмотреть..
CYB
30-09-2010 11:20
Сдаётся мне что бук стукнули или уронили, как результат отвал севера.
Oktay
Гость 94.20.*.*
30-09-2010 13:00
CYB писал:
Тогда, лучше к гадалке.
rizak
30-09-2010 13:33
Перепрошить то можно,но во-первых симптомы не совпадают (дисплей не светится , кулер работает), а во-вторых представим, что он также выкллючться в начале перепрошивки BIOSа, тогда мы получим уже две проблемы. Сейчас хотябы можно осцилографом хоть ,что то посмотреть в те секунды пока он пускаеться. А без BIOSа он будет тихо стоять и всё!
CYB, По словам хзяина его не роняли и не стукали, а случилось всё после протирки дисплея спрэем(каким незнаю), но это думаю просто совпадение.
Добавлено 30-09-2010 13:53
В самом начале при осмотре было обнаружено окисление возле ног PQ10(AO4932), но я его выпаял обчистил, проверил и запаял обратно и он работает (3VPCU-в наличии, чопер работает),возможно до того он успел чото на творить по питанию.
Denexp
30-09-2010 14:05
rizak, так BIOS надо шить на программаторе!
Oktay
Гость 94.20.*.*
30-09-2010 14:35
А может быть у вас после спрея подсветка выключается, или все индикаторы на ноуте гаснут.
Симтомы выключения подсветки, если так подключите внешний монитор.
wad141
01-10-2010 18:02
BIOS шить, BIOS шить...!!! За свою, недолгую, карьеру ремонтника (с 99года) только 4 раза приходилось перешивать. И то после *шаловливых* ручёнок. А вот уход в защиту из-за перегрева, или неправильной работы датчика температуры, частое явление.
Oktay
Гость 81.17.*.*
01-10-2010 20:15
wad141 писал:
Это и от объёма работы зависит. Материнки были гнилобайты 2004-е, каждый день приносили, ходсвапом шил.
Ещё пусть топикстатер нам скажет, подсветка или комп вырубается, так как спреем на экран брызнули.
wad141 , кстати, у этих самых ZG5, типовуха слёт БИОС-а, косяком несут на перепрошивку.
Artur
02-10-2010 10:20
wad141, BIOS у них типовуха, я бы не стал так громко заявлять про опыт с 99года, если этого не знаем!
rizak
02-10-2010 15:41
Oktay, Вырубаеться полностю ,это точно и внешний монитор пдключал, только он не успевает среагировать светодиод показывает что из дежурного режима выходит ,но изображения показать неуспевает.
Добавлено 02-10-2010 15:49
Al_aibo, Еще не пробывал ,но собираюсь, по рыскаю по ней осцилографом , может ,что то увижу и оно придаст уверенности в правельности решения ,но чуть позже, сейчас со временем туговато.
Oktay
Гость 81.17.*.*
03-10-2010 02:29
А что там осцлом увидишь. БИОС, переферию откинуть потом мосты. А ты попробуй LCD панель отключить.
bihola
03-10-2010 04:17
БП какой ? с тримя концами как у Dell?
Oktay
Гость 81.17.*.*
03-10-2010 08:32
bihola писал:
Да, может не зарежает, а от севшой батареи работает, сколько сможет.
CYB
04-10-2010 07:21
С какой это радости у асера появились 3-х пиновые адаптеры? Как не было так и нет, есть на новых приблуда - 2-массы с адаптера идут через резистор, так они туда измерительный резюк для зарядки запихнули. Нет ZG5 какой точнее - А110, А150, D150?
Oktay
Гость 94.20.*.*
04-10-2010 08:27
Да, трехпроводный на асере не было, на HP , DELL Lenovo видел трёхпроводный.
m.adylov
04-10-2010 09:13
rizak писал:
От совпадений конечно никто не застрахован, но нелишним будет покопать в этом направлении - возможно хозяин тупо лишканул спрея и залил электронику, либо механические повреждения нанес при протирке. Попробуй отцепить шлейф на матрицу и подкинуть внешний монитор.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire one_ZG5 выключаеться после старта
  • Acer Aspire 5732ZG нет старта после замены USB
  • Acer Aspire 5742G нет старта залитый
  • Ноутбук Acer Aspire 3100 нет старта
  • Ноутбук Acer Aspire 4930G Запуск есть, старта нет
  • Acer 3400 выключается после старта.
