Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
Всем привет!
Я вообщем-то за советом.
Ноут ACER Aspire 5100 BL51 платформа матери Compal LA-3121P HCW51 rev.1.0.Воткнули какую то хрень в картридер.Все контакты погнули-позамыкали между собой и на корпус ридера.Ноут соответсвенно перестал стартовать. Включается, вентилятором крутит, индикаиторы горят, но на этом и всё.
Ридер смотрит в ЮМ не напрямую, а через контроллер ENE CB714.
Вот я теперь и думаю- какова вероятность того что ЮМ ATI SB460 жив остался?
Ридер ломанный я снял, думал прокатит и запуститься но не судьба.
Остаётся два вероятных варианта либо ENE CB714, либо SB460 держит?
Как думаете коллеги?
Добавлено 20-03-2012 13:01
Просто вот эту заразу ENE CB714 я нигде в продаже не нашёл и на донорах у меня нет таких.ЮМ то я поменяю не проблемма.Правда его тоже надо заказывать , но он в продаже есть  |
на ЮМ видно потемнение, так что юг буду менять.Ну а что там с ENEшкой будет видно после замены юга.ЮМ уже заказал.
Вопрос, а где Вы картридеры берёте?Доноров нет.
попробывал найти, не вышло.Проблемма в том что парт номер на моём нечитаем-шелкогрфия размазана  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7806
Кардридкров таких много на старых буках, примерно 2005-2007 годов. ЮМ и должен был загнуться, квадратная шина с кардридера идёт на юг, минуя контроллер самого ридера. Да и кроме неё там много чего можно замкнуть чтобы югу поплохело. На этом же чипе может висеть 1394 и инфракрасный порты. Если сдох, то снять не всегда получается, с некоторыми биосами он нужен для запуска, будет остановка на посткоде 49. |
CYB, понял, спасибо за инфу по контроллеру.
Завтра-послезавтра поменяю ЮМ и поглядим. |
В общем пришли ко мне эти мосты.
Первый то щёлкнул у меня в самом конце профиля(на полочке).Может бракованный был, а может я не досушил.Пришлось заказывать.
Пришли, поставил. Ноут стартует, но изображения нет, посткарта кажет код 87.Если верить ICBook, то это:
"Выполняется распаковка программы CMOS Setup в Conventional Memory. Управление передается на распакованный код, программа Setup создает пользовательский интерфейс и приступает к интерактивной работе. В некоторых реализациях AMIBIOS для диалога с пользователем требуется изменить текущий видео режим либо привести его в соответствие с установками CMOS"
Сдаётся мне что биос придётся перешивать, а там грёбанный TSOP установлен а у меня панельки такой нет .
Придётся к коллегам ехать, Тритон с панельками просить.  |
Перепрошил биос, те же яйца.Ноут на кнопку реагирует-стартует, начинает крутить вентилятором, потом немного убавляет обороты, изображения нет, обращения к HDD нет.Посткарта показывает 87.АКБ заряжается.
И куда дальше рыть?Контроллер ридера снять, может он стопорит старт?
Добавлено 12-04-2012 11:59
Питание севера(мерял на емкостях севера) 1,8в, 1,2в чистое, питание проца 1,2 вольт чистое без грязи.Питание ЮМ 1,75в и 3,25в. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| Stelt писал: | Контроллер ридера снять, может он стопорит старт?
ENE CB714 долго снять ?  |
снять не долго Просто потом как бы не пришлось шары в ручную накатывать, если как писал CYB, будет ошибка при запуске.
Конечно я его сегодня или завтра сниму для очистки совести.  |
Снял ENEшку ничего не изменилось.
Может ЮМ хреново сел Хотя сажал на свинец по профилю, сел чип ровно.
Завтра попробую ещё раз перекатать на всякий случай. |
Странно, 87 один из последних постов, на 90 бук изображение выводит. Может проблема в севере? |
CYB, какая вероятность того что север убило при замыкании контактов картридера?В него ридер напрямую не смотрит.
Север по отношению к ЮМ находится снизу, тоесть смотрит напрямую к нижниму нагревателю ИК650 НП34-24.Были ли случаи перегрева СМ в данной ситуации при пайке по профилю?При установке нового ЮМ( в обоих случаях) закрывал СМ фольгой, когда снимал родной 460-й вроде не закрывал, не помню точно, в запарке был. |
Север у АТИ может точно так же шину просаживать, как и юг, функции у него минимальные, в основном исполняет роль диспетчера шины, контроллер памяти сидит в проце. Вообще на этой платформе попадались и дохлые клокеры с постами 28 и 49, и мульты с этими же постами, в районе 8Х постов были дохлые ISL6227 и отвалившиеся севера. Просто дохлые севера попадались может пару раз. |
Монтер3 Новичок Сообщения: 6
Acer 51 просто песня ,Ни разу ничего кроме 460 юга не горело .87 код 100% юг .Купить 460 не сложно , очень сложно купить рабочий. Кста обязательно реболл на свинец . А то плату гнет на пентературе для рв фри |
Artur Участник Сообщения: 714
Монтер3, Все прекрасно паяется без свинца и покупается новое, и рабочее! А про Х1100 почему ничего не сказал? Оно тоже там есть и летит!  |
| Artur писал: | | А про Х1100 почему ничего не сказал? |
А нахрена мне про него говорить ? Повторюсь штук 40 5100 и всё одно и тоже.
Может в Литве и есть ЧУДО то в Москве ,если не знаеш где брать, из 10 чипов дохлых 11.  |
Монтер3, Что-то сказок много. 87 посткод к югу уже отношения не имеет. Для юга на этой модели стандартные 49 и 55 и оба относятся к PCI шине. А дохлых 460-х уже годв полтора не наблюдаю, беру по паре всегда и всегда оба рабочие, да и не дифицит они уже давно, везде есть. Нехрен экономить деньги на закупке, китайцы дохлых чипов и по 250 рублей продадут сколько надо, хоть на вес. |
| CYB писал: | | Что-то сказок много. 87 посткод к югу уже отношения не имеет. |
А у вас в руках ваще енти асры были ? Я вещаю то что у меня есть . Если итересно могу показать много фокусов с 460.
Добавлено 19-04-2012 13:39
| CYB писал: | | Нехрен экономить деньги на закупке |
Это вы по себе судите ? Про деньги ваще разговора не было. |
Монтер3, Нет блин не было, авторизация есть, а вот этого г-на не было с самого 2007 года, ну ни одного просто, как несколько тысяч через руки прошло и всё типа отрезало и не несут.  |
Ни в коем случае не хотел обидеть , авторизация это круто .Наверно.| CYB писал: | | типа отрезало и не несут | Да и слава тебе ГОСПОДИ . одним г.... меньше |
Пришлось временно отложить аппарат. Затра, если успею, или в понедельник перекатаю ЮМ, заменю СМ.
Если не поможет, то ну её в баню- дальнейшие вложения средств в ремонт этой матери считаю бессмыслеными. |
Stelt, Скажу по секрету, я матери покупаю дешевле, чем обходится их ремонт. На ебее все есть, а в последнее время уже и в России появилось. Новые мамки в районе 100 зеленых, после ремонта 40-70 зеленых в зависимости от конфигурации, состояния мамки и закупаемого количества. Мосты меняю если клиенту быстро нужно, а готовых мамок в наличии нет, мне все равно по дороге домой в ic-chips.ru , зайти на 5-10 минут не влом.  |
| CYB писал: | | Stelt, Новые мамки в районе 100 зеленых, после ремонта 40-70 зеленых в зависимости от конфигурации |
На более менее новые модели таких цен нет даже на ебее ,
если это не кидалово  |
CYB, ну этим ты меня не удивил, этот секрет я знаю .У меня каналы по приобретению матерей тоже есть, правда б.у и не всегда есть в наличие то что нужно.
Просто у меня нет пока такого большого парка зипа и матерей на замену, так как поток клиентов не очень большой. |
А мать то нужна или нет Если в Москве можеш подъехать отдаду по цене южника
Добавлено 26-04-2012 09:55
Или целиком машину за разумные деньги (6) |
Монтер3, я к сожалению не в Москве.
Перекатаю ЮМ, затем( если не поможет) попробую поменять СМ а там посмотрим нужна плата или нет.  |
Да брось её . Незнаю чо у вас ремонты стоят . |
| mipnoj писал: | | CYB писал: | | Stelt, Новые мамки в районе 100 зеленых, после ремонта 40-70 зеленых в зависимости от конфигурации |
если это не кидалово  | Acer As51xx новая модель? Они скоро уже вымрут как мамонты, мамок на них, особенно бу, полно, правда местами цены как на новые модели - от 300 зеленых. Это просто неразумная цена за такую проблемную мамку. 2К рублей за трехчиповую нормально. У меня их с пяток лежит с дохлыми югами, время появляется, меняю 460-е и оставляю в запас, чтобы не трахаться когда бук в ремонт попадет. Но в последнее время не успеваю запас сделать. Приходится менять мосты в порядке очереди. А купить мамки можно было на ебее от 5 штук по 15 баксов, неисправные ясное дело. Нужно было просто оговорить с продавцом чтобы среди плат не было копаных или залитых. У меня и на Acer As5520/7520 с пяток мамок лежит для тех же целей, брал в России по 1700 руб. тоже неисправные, несколько штук пустил на мясо - нужны были кодеки, унчики и прочая мелочевка, остальные поднял. И сейчас периодически обновляю их состав, меняю МСР67 и кладу на место выбывших. Так всем хорошо - клиенту быстро, а я трачу время на мамки когда работы мало. |
Короче всё, клиент скорее мёртв чем жив.
Дальнейшее вкапывание сил и средств в ремонт этой матери считаю бессмысленым, тем более клиент не заинтересован в дорогом ремонте.От замены матери отказался, так что на этом эпопея закончилась. Жаль конечно что поднять не получилось, столько протрахался..... ну да и хрен с ним.
Всем большое спасибо за помощь и советы!  |
| CYB писал: | Acer As51xx новая модель? Они скоро уже вымрут как мамонты |
А я и говорю - мамонт  |
Stelt, Не зря потрахался, пригодится на будущее.  |
CYB, это верно- опыт  |
