acer aspire 5315 после замены материнской платы
Tester100
Доброго дня или вечера! Ноутбук Acer Aspire 5315 (m/b LA-3551 rev 3.0 Compal, Intel Core 2 Duo T7500, 2 Гб оперативки, XP Sp3) был залит чаем, после замены материнской платы на аналогичную (куплена на Али) ноутбук исправно работал больше двух месяцев, после чего перестала работать клавиатура (была отмыта после залития в спиртовой ванне), после снятия клавиатуры обнаружил что чип NH82801HBM южный мост (установлен прямо под клавиатурой слева) прилично теплый, установил АИДА 64 и выяснил что при работе он нагревается до 64 град. при этом не имеет даже пассивного охлаждения, вот у меня и вопрос клавиатура умерла по причине залития (старения), или южный мост начал отваливаться по причине перегрева, в остальном все работает нормально (пока подключил USB клавиатуру, тачпад работает)....
Температура с АИДА 64
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-06-2017 15:37
Tester100, а не было ли на клаве раньше термопрокладки? Не знаю как в этом ноуте, но встречал модели, в которых достаточно массивная клава выполняла роль радиатора для некоторых копонентов на мамке.
CYB
11-06-2017 17:19
Это нормальная температура для этого моста, если он сдохнет, будет калиться до 90, причем очень быстро, сразу после подачи питания. А то, что мост исправен подтверждает то, что работают USB порты, они бы в первую очередь накрылись.
_Suhov_
11-06-2017 22:19
клава в мульт заходит, так что хаб вообще не при делах. А после залития клаву менять без лишних телодвижений. Мыть ее смысла нет ни какого
Tester100
Спасибо понял! Термопрокладки не было, но могу поставить, там зазор между корпусом чипа и (алюминиевым) основанием клавиатуры 1 мм
CYB
12-06-2017 18:49
Tester100, Если сильно интересно, то на сайте интел даташиты в свободном доступе, можешь скачать и изучить.
Sergej
13-06-2017 00:43
Tester100 писал:
Совсем не обязательно, 99.9% без неё по много лет работают и не кашляют
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire 5315 после замены материнской платы
  • ACER 5315 после замены жесткого диска иногда не включается к
  • Acer Aspire 5732ZG нет старта после замены USB
  • Не включается Acer Aspire 5315
  • ACER Aspire 5315: 10-15 мин и выключается
  • ACER Aspire 5315 - ICL50
