Acer aspire 5720z-не включается
svist64
12-02-2010 16:35
Не включается ни от сети, ни от батареи. Индикатор питания не горит.На плату 19V поступает., на кнопке -нет. При осмотре ничего криминального не нашел, разве что показалось , что были перегреты микросхемы BA7L18- PQ14,15,17,18 ., лак на них расплавлен. Скажу что не супер -электронщик, скорее наоборот-начинающий, но хочется разобраться. Где искать и что копать?
obrochishte
12-02-2010 16:51
Скажи какие другие микросхем там есть .Может схему найдем и будет легче.
svist64
12-02-2010 17:01
Из просмотренного на различных сайтах , думаю, что о таких идет речь-
max8744E
max8770
мультиконтролер KB926QP
южный мост-82801
Что еще посмотреть?
Добавлено 12-02-2010 17:15
Говорят , что симптомы были такими:
вначале ноут перестал давать зарядку, а затем перестал включаться, через некоторое время.
obrochishte
12-02-2010 17:35
Acer 7520 похожий.Лови схему в обменнике.
svist64
12-02-2010 17:44
Спасибо посмотрю.
CYB
13-02-2010 22:01
obrochishte писал:
Охренеть, с каких пор матери на интеле и нвидии стали похожи друг на друга? Acer AS7520(он же Acer AS5520 ) в составе вместо севера и юга один чип MCP67MV A2, а Acer AS5720 собран полностью на интеле -965 север+82801HBM юг.
mipnoj
14-02-2010 04:57
Да нет ,эта схема на интеле и этой платформы - ICL50/51 .
Я бы начал ковырять с микросхемы зарядки , а потом дежурки.
  ICL50.JPG  45,23 КБ  Скачано: 1100 раз(а)
  ICL50-CH.JPG  85,16 КБ  Скачано: 1114 раз(а)
CYB
14-02-2010 08:21
Если нет ничего на кнопке в первую очередь мультик смотреть.
Denexp
14-02-2010 23:39
Acer 7520 действительно другой платформы в оригинале(Model ICY70) просто у obrochishte не правильно промаркировано , а 5720 железно ICL50/51, без видео и с ним.
mipnoj
15-02-2010 04:52
Это схемы со вьетнамского сайта Lqv77.com , а 7520z действительно собран на интеле гы-гы
CYB
15-02-2010 06:44
У них может и собран 7520 на интеле гы-гы , Китай-то по соседству находится.
rus270
23-10-2010 18:20
ну... ? у меня тоже самое, тот же ноут ,только вскрыл звоню цепи по питанию. есть к.з. после pq15...pq18 !!!!
Добавлено 23-10-2010 18:26
а...! изпользовался не родной б.п. (говорит 1.5 года на нем работал)
myth
23-10-2010 19:16
Скорее всего,керамика
gastello
23-10-2010 19:18
после входных ключей кз???
померяй на кондерах возле процессора- есть ли кз по входу питания - 19В??
если есть кз - тоесть чистый 0 - вероятно пробита керамика
Добавлено 23-10-2010 19:26
myth опередил!!!!
чувствуется опыт коллеги
rus270
если керамика - подпаяй к этому месту - где мерял на питателе проца - провода и к блоку питаня - дай 3в и ток ампер 5
и мацай плату - найдешь погорельца на ощупь
если источника такого нет сойдет и бпАТХ - только соединяй длинным проводом - например с метр длинной - чтобы ток уменьшить - или резистор 0,1-0,2ома прилепи последовательно
Добавлено 23-10-2010 19:27
!!!!!!!!! не включай без ограничения по току - спалишь переходные отверствия!!!!
Sergej
24-10-2010 00:49
gastello писал:
многовато для этого... 5А не каждый участок МБ держит. ну а если отгорит .......
Проще развязывающие катушки снимать и смотреть, ушла КоЗа - за катушкой 3-5 кондёров снял, их и померить не грех
gastello
24-10-2010 10:45
Sergej,
Серега ... опыт он и африке опыт... все будет путем...поверь
даешь 3 вольтя и 3 ампера - еле еле тепленький коротыш - фиг найдешь а вот 5а - уже можно... не горит ничего проверено.
Дымов Сергей
24-10-2010 14:29
gastello, КЗ на обычной материнской плате точно так же можно искать?
В этом случае как с последствиями?
mipnoj
24-10-2010 15:36
Сильно "короткий" коротыш и 5 ампер не нагреет , зато возростает риск пережога межслойных дорожек и переходов Нет
rus270
24-10-2010 17:59
нашел закороченный керамич. кондер . нагрузку не давал, выпаил две катушки , определил примерное место к.з. , кондер определился сам при осмотре (с боку пятно ) завтра соберу проверю, т.к. домой взял только "мать". всем спасибо!
Artur
24-10-2010 19:00
rus270, С кз по керамике так однозначно не всегда......бывало только после подачи напряжения выявлалась мерзость.......
rus270
25-10-2010 17:59
всё ! сразу заработал. всем спасибо.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
25-10-2010 21:04
rus270, молодец, что отремонтировал, НО следующий раз, за флуд в чужих темах получишь недельный бан.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 5720z-не включается
  • ACER Aspire 5720z
  • acer aspire 5720z
  • Acer aspire 5720z не заряжает батарею
  • ACER Aspire 5720z сдох инвертор
  • ACER Aspire 4220 не включается
