Ноутбук Acer aspire 5720G не включается монитор
Hunter_Nick
Ноутбук 5720G не включается экран. Разобрал, заменил память, видеокарту (взял с Acer 5920G), включился..... выключаю, повторно не включается, поставил свои комплектующие на место, включился, но не с первого раза, т. е. включается очень редко 1 из 100, при передергивании комплектухи чуть чаще.... В чем может быть проблема?
Dimazzzv
парень из Сибири
13-01-2010 07:54
причин много
может банальный отвал бга
CYB
Мастер
13-01-2010 08:21
Видеокарта самое распростарнённое, второе - не пропаян или сдох мультик.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer aspire 5720G не включается монитор
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 5720G и Acronis 10.0
  • ACER Aspire 5720G модель ICL50 питание или север?
  • Ноутбук Acer Aspire 7520G не включается
  • ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
  • Ноутбук Acer Aspire 5683 wlmi не включается
