Acer Aspire 5541 не включается экран
valera-76
22-08-2012 16:54
ВСЕМ Доброе время суток!
Поступил ноут Acer Aspire 5541. Не включается экран. На внешнем все ок. Оказывается лампы на экране не загораются.
Поменял инвертор, тоже самое. Подсоединил этот экран с его же инвертором к другому, все ок!
На материнке никаких повреждений и зауглений не замечаю.
Помогите добрые люди!!!
Заранее всем спасибо.
Artur
22-08-2012 17:24
Прежде чем менять что-то, надо бы померять напряжения...
CYB
22-08-2012 18:48
valera-76, А управляющие сигналы на инверторе промерять? Сразу менять не думая.
valera-76
23-08-2012 11:24
напряжение на выходе из инвертора нулевое. проблема где-то в мамке.
если нужна фотка то выложу.
Artur
23-08-2012 11:46
valera-76 писал:
улыбка На каком ещё выходе?
moishe
23-08-2012 13:28
valera-76, Аккуратней, там на выходе инвертора может быть около 2-x киловольт, пожгёшь всё, чо ещё работало и прибор вдобавок.
Dimon_S
24-08-2012 10:47
moishe, Ну вы загнули 2кВ шок 700в вдобавок он написал - Подсоединил этот экран с его же инвертором к другому, все ок!
Нахрена на лампе мерить? голливудская улыбка если нет сигнала на вкл инв.
forum_
25-08-2012 20:47
valera-76,
valera-76 писал:
valera-76 писал:
А ты уверен что оно там в твоем случае должно быть?
Банальный обрыв шлейфа хотя бы по Scl приведет к такой проблеме.
Менял ?
Sergej
25-08-2012 23:38
forum_, а прочитать не судьба?
valera-76 писал:
valera-76, вроде LA-5991/LA-5992 не большой дефицит, что, так трудно пару сигналов на разъёме выудить?
forum_
26-08-2012 00:29
Sergej, О не писал о том что выдернул шлейф из своей матери .
valera-76
26-08-2012 22:39
Sergej писал:
Вот бы узнать где какой сигнал должен быть!!!
Может начать грешить на чип карты графики??? может нужен реболинг?
forum_
26-08-2012 23:16
valera-76 писал:
может нужен
Для чего? У тебя внешнее кажет.Чип нормальный.
типа.lvds сигнал чтоб дисплей определился
Sergej
26-08-2012 23:41
forum_ писал:
У тебя внешнее кажет. Чип нормальный. типа.
Именно "типа" нормальный...
Полно случаев, когда на внешку работает, а на LVDS труп. Сопротивление каналов между собой, на землю, опознаётся ли матрица?
Да, и греть ATI - ничего, кроме вреда не принесёт... Платформа какая, LA-5991 или LA-5992?
Думаю, что схема за несколько минут гуглится, только не поможет...
forum_
27-08-2012 07:22
Sergej писал:
гуглится
Нет проблем.320 рублей.Для ноутбука нормально, клиент оплатит. http://manuals.clan.su/shop/788/desc/acer-aspire-5541-5541g-emachines- ...
Таня почему то не работает с этими буками, сервис мануал типа разбери и собери.
Добавлено 27-08-2012 07:47
Sergej писал:
Ну дак в чем и вопрос!
valera-76
27-08-2012 10:11
на фотке разьем не от этой мамки! у меня от 2 до 39 контакта. мамка LA-5991P rev. 1.0
земля находится на 6 9 12 15 и т.д. контакте
CYB
27-08-2012 10:36
valera-76, А на инверторе промерять не судьба? То есть интереснее 48 пин звонить вместо 5-ти?
forum_
27-08-2012 11:13
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://manuals.clan.su/shop/7 ...
forum_
27-08-2012 14:43
на фотке разьем не от этой мамки![/quo
Не от этой.И что дальше. Это типа напоминание что ли.
[quote="Sergej"]Полно случаев, когда на внешку работает, а на LVDS труп
И все.
Sergej
27-08-2012 23:03
forum_ писал:
Sergej писал:
гуглится
Google, сэр, первая ссылка.
Вы просто не умеете его готовить гы-гы
Только сдаётся мне, что схема тут не поможет..
forum_
27-08-2012 23:12
Sergej, Дак написал что
forum_ писал:
Нет проблем
Если не соображаешь схема не поможет.Это правда.
Добавлено 27-08-2012 23:15
у ТС 5991?
Добавлено 27-08-2012 23:21
Sergej, Скрипт написал что ли.Типа ссылка вируса рисует, автозаполнение форм работает.
valera-76
03-09-2012 22:41
Самый прикол что монитор сегодня включился. Не знаю из-за чего это может быть?!?!? Недельку постоял и ВУАЛЯ!!!
Sergej
03-09-2012 23:09
valera-76, так же и помрёт..
valera-76
09-09-2012 22:54
Sergej писал:
неделю постоял и опять 25. теперь он когда нагревается тогда тухнет.
Sergej
09-09-2012 23:08
valera-76, ожидалось подобное..
forum_ писал:
Да ну, см. подпись
http://lmgtfy.com/
valera-76
09-09-2012 23:14
ну и где искать?
Sergej
10-09-2012 10:36
Тут, для начала, потому как
valera-76 писал:
...повреждений и зауглений не замечаю.
Помогите...!!!
не совсем убедительно, а в привешенных темах информации немало
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5541 не включается экран
  • Acer Aspire 5541 выгорел ключ USB.
  • Acer Aspire 5530G не включается экран
  • Aser Aspire 5541 нет видео.
  • Aser Aspire 5541 не светится.
  • Acer Aspire 3610 шлейф на LCD экран
