Ошибки при включении Acer Aspire 5100
Jimik
29-10-2010 17:25
Ноутбук Acer Aspire 5100
HCW50 LA-3151P Rev:1.0
принес клиент с диагнозом включаеться, но на дисплее ничего нет.
в ходе проверок выявил убитый юг. перекатал на новый, ноут заработал, стартует но после проверки биоса выбивает ошибки.
System Bios Version:V3.13
Bus:06, Device:01, Function:00
Error
Resource conflict - pci in slot 03
Bus:06, Device:04. Function:00
Error
Bus:06, Device:04, Function:01
Error
Bus:06, Device:04, Function:02
Error
Resource Conflict - pci in slot 03
Bus:06, Device:04, Function:03
Press to resume, to Setup
вот такой вот код, далее операционка стартует, ноут работает нормально. в биосе и в винде DVD-ROM не определяеться.
подскажите куда копать. заранее благодарю.
gastello
29-10-2010 17:29
интересненько.. а почему юг помер?? может ноги оттуда ростут??
alisahack
29-10-2010 19:02
Да SB460 часто мрет на этих ноутах, и не только этих. Либо сам по себе, либо через USB помогают ему.
ЗЫ: новый юг либо тоже (уже) дохлый, либо сел криво (маловероятно),
либо контроллер PCMCI, или как там его...
bоrman
29-10-2010 19:30
для 5100 прогар юга - хроника, 99% от всех остальных неисправностей. Юг новый или с донора? Бывает еще СМ полумертвый, но проявления другие.
Jimik
29-10-2010 19:57
юг новый в оплетке заказывал.
о чём поют ошибки кто подскажет.
Artur
29-10-2010 20:07
Jimik, Очень часто бывает и причин много, может и криво сел, может и не досел и т.д.. Был случай когда поставил новый- сети нет, поставил ещё другой- харда и двд нет и т.д одни мучения и на все уходит время. И случаи эти не редки. Эту материнку многие не любят, качество "Г..." с большой буквы улыбка
MikeF
01-11-2010 07:37
Может ему BIOS обновить, попробуйте на всякий случай...хотя не особо верится улыбка
CYB
01-11-2010 08:15
Перешить биос, откинуть сетевуху, если не поможет поменять юг. Насчёт того что он новый, сильно сомневаюсь, от китайцев приходит ребол в 70%.
gastello
01-11-2010 14:46
_________________
как правило все!! то что куплено у нас - это китайский реболл
приходилост жить и работать в сша и общатся с китайскими компьютерщиками
они морем контейнерами вывозят трупы компьютеров обратно в китай на разборку
продажа чипов в розницу не ведется - фирмы чипмейкеры поставляют только на сборку миллионными количествами и за мелочевку не берутся
Artur
01-11-2010 14:58
gastello, ну я бы не стал так смело утверждать, что новых нет...
gastello
01-11-2010 15:34
а я ни не утверждаю что всё.... но очень много - это факт
Добавлено 01-11-2010 15:40
я просто указал на источник реболла... это выгодный бизнесс для китайцев .. они за квотер неделю работать будут...поэтому покупать чип даже за 10баксов чтобы продать - для них дорого проще разобрать десяток ноутов ..
а куда потом девать эти снятые чипы?? - естественно снг... там как раз умельцы их ждут и впаяют
в штатах - пайка чипа это как пришествие христа- ктото гдето слышал - но в реале не видел - это точно
igor-osa
01-11-2010 22:06
или плохо сел юг или он полудохлый часто такое бывало на этих шасси . летом 3шт в одном поменял новое не реболл . дефект такой же .пока не нашел материнку у себя с таким югом отреболил поставил все ок. вот так и попадаем в бабло и время
gastello
01-11-2010 23:37
я такой же фокус недавно делал с SIS671dx - три штуки новых ставил и нифига .. снял с другой мамы и все пошло
я думаю что то что чипы в упаковке и навид как новые еще не факт их новизны - очень может быть и то что они просто брак с завода скупают
сам раньше принимал участие в покупке бракованных чипов памяти от Микрон - контейнер купили за бакс штука... потом тестили всей конторой :улыбка))
igor-osa
02-11-2010 01:04
здесь еще зависит от многих факторов сколько лежат они на складах в каких условиях и тд. недавно ставил видюху ну номера не помню кажется 7400 серия паял все по термопрофелю как надо потом смотрю через лупу куча вздутий мелких еле заметно блл включаю работает . потом уже узнаю что некоторые оказывается надо сушить Нет Нет Нет
gastello
02-11-2010 01:29
да чушь это....
просто твой чип перегрели раньше
если термопрофиль соблюден то сушка происходит в процессе пайки...
я сотни ..даже тысячи чипов паял ... твой случай - 100% убитый чип
или сам перегрел
кстати - а чем паял то??
срани всякой паяльной китайцы наплодили - насмотрелся - напробовался так что не удивляюсь если такое от них
CYB
02-11-2010 07:13
igor-osa писал:
Это не из-за того что чип сырой. Целая партия была NF G7400-B-N-A3 где просто краска вздувалась. Покрасили чем-то не тем, чип смотрится неприглядно, конечно, но работает. За всё время попался один единственный сырой SB450, переход в подложке вырвало где-то на 140-ка градусах, характерный щелчок был при этом.
Nikolay_S
02-11-2010 09:28
Jimik, коструктив бука - одна большая конструкторская ошибка!
Это не только ЮМ, но и сама материнка Г... еще то.
Замена юга проблему не решит. В подобных случаях, когда удается поднять бук, сразу надо приделать на него радиатор - медную пластину довольно приличной площади.
А сейчас Вам нужно искать поставщика, который Вам продаст качественный SB460.
igor-osa
03-11-2010 00:29
станция Российская от http://www.termopro.ru/katalog.php?id=45 ик 650 можно и китайскую купить на половину дешевле .но по сравнению небо и земля
CYB
03-11-2010 09:46
Посткарты что нет как всегда? На каком посте стопорится перез загрузкой?
Jimik
03-11-2010 11:08
CYB,
подкинул пост карту - при старте b0, затем d2, в мануале к посткарте этих кодов в таблице нет.
появились еще проблемы.
когда подкидываю память 2Гб в первый разьем, ноут стартует, постоянный опрос сидирома.(а если опрос идет значит биос находит его, но потом всеравно же в биосе его нет)
такое же состояние при подкидывании памяти на 512 мб.
ноут стартует с ошибками только со 2 разьемом памяти.
когда проходят ошибки (про которые я писал в начале темы), на загрузке винды, ноут висит.
я заказал полурабочую мать на него, попробую оттуда юг забрать.
Artur
03-11-2010 12:42
Jimik писал:
В основном они из-за юга и не работают, из-за севера реже....
Имеется ввиду, что не будет объективного результата...
gastello
03-11-2010 15:22
_________________________
Что север отвалился??
Дружище, скажите честно - чем паяли?? тока честно......
Плата гнулась при нагреве.... сковородка - хлопушка была?
Добавлено 03-11-2010 15:29
Такие платы как 5100 Фенами не паяют!!!
без полноценного нижнего подогрева... без точного соблюдения профиля ее уводит в режим пропеллера... и если сразу не порвало то после остывания точно жоп
Добавлено 03-11-2010 15:36
________________________________________________________
_________________________________________________________
думаю предположить что Там такая же история - как и у вашей платы
так что шыло на мыло не меняют
просто ноут на коленке не ремонтируют это вам не мабила
Stas_comp_1
03-11-2010 16:09
Ну и проц подкинуть по любому нужно.
Jimik
03-11-2010 16:25
gastello,
да да у меня сковородка Jovy RE-7500
разьем памяти пропаял
про пост коды b0 и d2 кто что сможет подсказать?
CYB
03-11-2010 17:03
D2 - Вызов процедуры обработки прерывания от не идентифицированного источника
B0 - Генерируется сообщение "Press F1 to resume, F2 to Setup"
батарейку кмос проверил? Генерацию на кварцах? Сетёвку откидывал? 8100 снять проблем вроде не представляет. Квадратную шину на памяти проверь, подтяжка там с3,3в должна быть. Довольно часто эти резюки сносят при замене юга или сами от нагрева обрываются.
Stas_comp_1
03-11-2010 19:19
При b0 у phoenix уже должно быть изображение.
myth
03-11-2010 19:45
Jimik писал:
Error
Error
Error
Error
Где хоть слово про изображение?
Stas_comp_1
03-11-2010 21:08
Jimik писал:
Error
Error
Error
Error
По ходу, у него изображение есть и это он читает на дисплее. Наверное таки нужно плясать вокруг юга.
Jimik
10-11-2010 09:50
заказал еще раз новый юг, вчера прислали. перекатал, пока работает, значит все таки правильно говорили, что даже если новый в палете юг может оказаться бракованым, тестирую.всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ошибки при включении Acer Aspire 5100
  • acer aspire 5100
  • Acer Aspire 5100 Не устанавливается ХР
  • Acer aspire 5100 la-3151p
  • Ноут ACER Aspire 5100 не опознаёт HDD.
  • Acer aspire 5100 произвольно зависает ...
