Acer aspire 5100 произвольно зависает ...
onyx.nu
Гость 212.75.*.*
30-03-2009 06:24
Зависает на эране вертикальные полосы то белые полосы на синем фоне то на черном либо разноцветные! Память меняли! Перегрева нет! Визульный осмотр невыявил дефектов! Следы влаги отсутствуют! Может работать день два без проявления проблемы, а потом два раза подряд подвиснуть с полосками на экране. Цвет полос зависит от работы с АКБ и БЕЗ! Выключение и включение решает проблему! Но иногда при появлении полосок на экране яркость регулируется с клавиатуры!
levik
30-03-2009 09:36
фото полос
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
30-03-2009 09:57
onyx.nu, Там паскудно-мелкий АТИшный северный с интегрированной графикой ? гы-гы
konstantin_m
30-03-2009 10:12
ADOWWW, там может быть и отдельный АТИшный видеочип, тоже не подарок улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
31-03-2009 07:39
konstantin_m, к тому же, там платы говённого качества. Особенно синие. гы-гы
Они есть и на АМД, и с Нвидивскими графиками, АТИшными . Там в серии штук 10-15 разновидностей.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 5100 произвольно зависает ...
  • acer aspire 5100
  • Acer Aspire 5100 Не устанавливается ХР
  • Acer aspire 5100 la-3151p
  • Ошибки при включении Acer Aspire 5100
  • Acer Aspire 5100, после падения
