ACER Aspire 4520 номиналы резисторов ?
Andy
22-03-2009 06:29
Добрый день.
После включения клиентом вместо сетевого адаптера зарядника от перфоратора, сгорели резисторы около ISL6251 на платке рядом с гнездом питания. Написано 30Х на них. Три штуки рядом и все по разному звонятся... Какой это номинал? Подключены к выводам 19, 20 и 21, 22 ISL6251 И ещё - сама микросхема звонится между выводами 19-20 6 Ом, между 21-22 60 Ом. Подозрительно что-то, не дохлая ли и она тоже? Специалисты - подскажите.
Ноут от родного адаптера работает, но батарею не заряжает и от батарие не работает.
Прикладываю архив с фото платы.
Всего доброго.
Добавлено 22-03-2009 14:31
Архив не присоединился...
Прошу прощения - марка ноута не та. На один смотрю, а про другой пишу улыбка.
Приложил фото.
  nout 4520_.jpg  82,11 КБ  Скачано: 454 раз(а)
  nominal.jpg  84,37 КБ  Скачано: 476 раз(а)
konstantin_m
22-03-2009 10:29
Andy, локейшн резисторов?
Andy
22-03-2009 11:21
Вот добавил архив. Чуть больше был чем позволено, потому и не получилось сначала..
konstantin_m
22-03-2009 11:49
Andy, если хочешь получить помощь, напиши позиционные обозначения резисторов (PRxx или Rxx)
Andy
22-03-2009 13:00
Это резисторы: PR24; PR25; PR5; PR7
konstantin_m
22-03-2009 13:24
Quanta ZO3
PR24 - 432/F_6
PR25 - 0_6
PR5 - 100k_4
PR7 - 0_4
Andy
22-03-2009 16:16
Нет, что-то не так. PR24 должен быть 2 Ома А остальные три одинакового номинала. На них написано 30Х. Что это за "Х" такой. Может у кого ноутбук в ремонте - посмотрите резисторы с такой маркировкой. Омметром замерьте пожалуйста.
Попробу. еще фото приложить, где видна маркировка на плате.
  plata1.jpg  73,86 КБ  Скачано: 453 раз(а)
Andy
22-03-2009 17:20
Всё, нашел. Это маркировка по EIA-96.
30Х это 20 Ом.
Вот архивчик с разными системами маркировки:
  Маркировка чип-резисторов.rar  42,26 КБ  Скачано: 574 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 4520 номиналы резисторов ?
  • Acer Aspire 7741G, платформа JE70-CP, номиналы резисторов
  • ACER Aspire 4520 нет изображения)
  • Acer Aspire 4520 циклический перезапуск
  • Notebook ACER Aspire 4520 Не включается...
  • Acer Aspire 4520 нет запуска с процессором
